您是否去过高尔夫球场或顶级高尔夫球场,在那里您所要做的就是在传感器前挥动您的高尔夫球杆,然后高尔夫球就会飞到您想要击打的位置?您是否厌倦了俯身拿起高尔夫球并将其放在您想要击打的位置?您是否懒惰,只想要最方便的东西?好吧,现在您可以在家中拥有像顶级高尔夫那样的高尔夫球分配器!
作为一名高尔夫爱好者,我曾寻求为这个中期项目制作一个与高尔夫相关的项目。几周前,当我和一群朋友去顶级高尔夫球场时,我萌生了这个想法。在那一刻,我想,如果我自己拥有其中一个用于我的推杆练习,那该有多好?使用此设备,您可以通过在传感器前挥动高尔夫球杆来接收高尔夫球。该设备会发出一段叮当声,祝您推杆好运,然后将高尔夫球送出。
这种独立的分配器对于高尔夫球手来说使用起来非常简单。第一步是将它放在你面前的地面上,或者只是在范围内。然后你所要做的就是在传感器前挥动你的球杆,你和你周围的每个人都会听到美妙的叮当声,通知每个人你即将击球,这样他们就可以看到你漂亮的高尔夫球了摇摆。
除了 Pocketbeagle 本身,该设备还有其他三个主要组件:标准伺服系统、PIR 运动传感器和立体声封闭式扬声器。
如何连接标准舵机:
1) 将黄线连接到 pocket beagle 上的 PWM 引脚之一(我选择 P2_1)
2) 将黑线连接到面包板上的地(然后连接到 Pocketbeagle 上的地)
3) 将红线 (VCC) 连接到面包板上的 5V 电源轨(然后连接到 Pocketbeagle 上的 5V Vout)
如何连接 PIR 运动传感器:
1) 将黑线(接地)连接到面包板上的接地,就像伺服一样(然后连接到 Pocketbeagle 上的接地)
2) 将红线 (VCC) 连接到面包板上的 5V 电源轨,就像伺服一样(然后连接到 Pocketbeagle 上的 5V Vout)
3) 将黄色线连接到 Pocketbeagle 上的 GPIO 引脚(我选择 P2_4,在我的例子中,我必须将黄色线连接到面包板,并连接公/公跳线从面包板连接到 P2_4)
如何连接立体声封闭式扬声器:
1) 用剪刀剪掉其中一个扬声器的一根红线和一根黑线,因为您将只使用一个。
2) 将剩余扬声器的红线 (PWM) 连接到 Pocketbeagle 上的 GPIO 引脚(我选择 P2_3)
3) 将黑线 (GND) 连接到面包板上的地(然后连接到 Pocketbeagle 上的 GND)
将 Pocketbeagle 连接到 Internet
在我的电脑与 Pocketbeagle 共享互联网时遇到问题后,我的教授给了我一个完美的解决方案。使用无线 WiFi USB 适配器,我能够为 Pocketbeagle 提供 wifi,而无需从我的计算机共享它。(您需要访问互联网才能为 ADC、GPIO 和 PWM 导入 BBIO 库)我是这样做的:
1) 首先,您必须将 Pocketbeagle 本身的两个引脚焊接在一起两次。(见下图)
要使用课堂上提供给我们的分线板,它也包含一个 USB 端口,我必须将最左边的两个引脚焊接在一起,并将最右边的两个引脚焊接在一起,因为分线板只有 4 个引脚。
2) 焊接好后,你可以将分线板连接到 Pocketbeagle,并将 WiFi USB 适配器连接到分线板。
3)完成后,按照本网站上的步骤操作:https ://www.teachmemicro.com/pocketbeagle-wifi/
该网站将向您展示您需要输入 cloud9 的代码,以便您可以无线连接到 WiFi。
更多有用链接:
PIR 运动传感器帮助:
https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor/how-pirs-work
从扬声器播放音调:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ToneMelody?from=Tutorial.Tone
外壳创建
设备外壳从一个简单的纸板箱开始。把它改造成我漂亮的高尔夫球分配器,它由很多胶带和一把 exacto 刀组成。我开始切掉顶部的所有襟翼,然后稍微抬起底部的两个襟翼,这样一端就是一个供高尔夫球放置的斜坡,而在另一端,我可以把面包板和所有的接线放在一起在里面。
在为伺服系统添加一块硬纸板后,它可以更有效地将高尔夫球举过球洞,该项目取得了成功。我将扬声器贴在背面,并将 PIR 运动传感器放在设备最左边的孔中。(背面的胶带纯粹是为了装饰,所以它不仅仅是一个纸箱)。虽然这只是一个原型,但它为可能由木头制成的更精致/成品铺平了道路。
操作说明
1) 将 Pocketbeagle 插入电源(计算机)以启动它
2) Pocketbeagle 自动启动正确的程序 (Dispense2.py)
3) 确保盒子里有高尔夫球
3) 在设备上的 PIR 传感器前挥动您的高尔夫球杆(播放声音,然后分发高尔夫球)
4) 打出漂亮的一击!
未来的改进
1)更好看的接线和设备外壳(例如使用木头)
2)添加更多点胶时的声音
3) 无需重新装载盒子即可连续分配更多高尔夫球的能力。
