PCB图如下:
DIY 手机 - CoolPhone!
在上一个视频中,我在名为 CoolPhone的面包板上构建了一部电话。我的原型没有大问题,我只需要消除麦克风和扬声器上的噪音。所以看起来项目的其余部分会顺利进行,而且应该如此,但结果却有点不同。毕竟, CoolPhone 可以工作,但现在让我告诉你,我有计划让它变得更好。但从一开始。
第 1 步:艰难的开端
基于之前制作的原型,我在 Eagle 中创建了电路图。像我之前的许多项目一样,它由一个微控制器、一个充电和一个编程模块组成。在上面的图片中,您可以看到原型和焊接 PCB 的样子。我使用 GSM 模块目录注释为麦克风和扬声器创建了过滤器。
查看按钮的符号 - 可以断定 1 号和 2 号引脚已连接,但事实证明 它们没有连接。另一个错误是 GSM 模块的错误放置,因为金针连接器阻碍了 SIM 卡的移除。不幸的是,我只在焊接电路板时才注意到这些错误。我决定创建 另一个 PCB。
第 2 步:PCB 准备
Ardutronic & PCBWay
我纠正了之前的错误,更换了微控制器外壳,并将所有组件移至 PCB 设计中。 首先 ,我确定了这个 PCB 的尺寸,然后将所有组件放入其中。它们必须正确连接才能形成电线。有这么多组件,我可能需要一两个小时,但我决定尝试自动布线来自动创建电线。几次点击,几秒钟的等待,项目就准备好了!当然,还有一些更正,但 我节省了很多时间。然后我将此设计导出到 Gerber 文件,并 像往常一样从PCBWay 订购 PCB。
第 3 步:3d 投影
我将 PCB 从 Eagle 移至 Fusion 以查看它的外观,并决定立即为其制作外壳。它由四部分组成:主盖、底盖、顶盖和键盘。我想要一个 独特的 键盘,结果非常好。
第4步:焊接
从盒子中取出 PCB 后,我 立即 开始焊接,我首先用胶带将 PCB 连接到基板上。我将焊膏涂在模板上并将其涂抹在所有焊盘上。我将 SMD 元件放在它们的位置并焊接它们。作为下一个,我焊接了金针连接器并检查了与微控制器的通信。 最后,我将其余的元件放在它们的位置并用普通的烙铁焊接它们。
第 5 步:修复错误
全部焊好后,我想测试连接,但是模块上的LED每秒闪烁 一次,这意味着它无法连接到网络 ,并且向模块发送AT命令后我没有得到任何答案. 经过几个小时的错误搜索,结果发现 GSM 模块的 TX 和 RX 线连接到了微控制器的错误引脚。当我将电池线 直接连接到模块时,将模块连接到网络的问题消失 了。
第 6 步:印刷和绘画
一旦我解决了电子问题,就该 设计我已经设计好的外壳了,所以我只需要打印它。 我根据之前的设计用各种颜色的喷漆对打印的部件进行喷漆, 然后让它们干燥大约两个小时。剩下要做的就是组装整个东西并拧紧螺丝。CoolPhone 已 准备就绪!
第7步:最后几句话
正如我之前所说,我计划在这个项目中 改进更多的元素 ,主要是在软件方面,同时也在这个设备的外观上。我希望它的尺寸尽可能小。感谢您的关注,我鼓励您期待 CoolPhone的下一个版本!
我的优酷: 优酷
我的脸书: 脸书
我的Instagram: Instagram
