该金属探测器能够检测远距离的小型金属物体。例如,可以在最远 25 厘米的距离内找到一枚小型金属硬币或金戒指。最好的部分是它非常简单,任何具有电子领域基础知识的人都可以制作。
准备工作的基础是来自的“Smart Hunter”探测器
“neco-desarrollo.es”页面,还使用同一公司的免费 Android 软件。该公司在设计可用于制造简单但高性能金属探测器的硬件和软件方面处于领先地位。
这次我尝试用 Aliexpress 提供的频率和占空比可调的芯片(约 2 美元)信号发生器模块替换 Arduino 微控制器来进一步简化它。同样使用此信号发生器,金属探测器的设置非常简化,并且可以使用不同类型的检测线圈进行大量实验。
这是一种 VLF(极低频)检测器技术,包含两个相同的线圈:发射器线圈和接收器线圈。在这种情况下,每个线圈包含 55 个绝缘铜线绕组,直径约为 0.5 mm2。根据您可以在下面的链接下载的模板,我们将线圈弯曲成称为“双 D”的形状,您也可以在此处下载完整的方案。
我们首先需要使用众多计算器之一来确定初级线圈的并联谐振频率。在我们的例子中,它是 4.74 kHz。
在信号发生器上,我们需要准确输入这个频率并将占空比设置为 50%。如果您遵守线圈的尺寸和图表中给出的元素值,您可以直接输入上面给出的值。如图所示,次级线圈连接到智能手机上的麦克风输入。
在智能手机的手机输出上连接了一个小型音频放大器和扬声器,当检测到金属物体时我们会收到声音信号。
。没有金属装置的存在是完全稳定的。范围非常大,例如在超过 60 厘米的距离处检测到直径为 15 厘米的金属盖。在大于 1m 的距离处检测到较大的金属物体。
