拉赫曼波波138 ampletos7377开源分享
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.02 MB | 2022-07-25
分享资料个
PCB图如下:
拉赫曼波波138_ampletos7377
这里有简短的收据:
电阻器
2.pcs 56K电阻(绿色,蓝色,橙色)
1.pcs 100K电阻(咖啡,黑色,黄色)
5.pcs 10K电阻器(咖啡,黑色,橙色)
1.pcs 1K电阻(咖啡,黑色,红色)
4.pcs 5.6K电阻(绿、蓝、红)
电容器
3.pcs 1000uF 至 16V 及以上
2.pcs 100uF 至 16V 及以上
5.pcs 10uF 至 16V 及以上
1.pcs 47uF 至 16V 及以上
1.pcs 470uF 至 16V 及以上
2.pcs 0.22uF (224) 聚酯电容
4.pcs 0.47uF (474) 聚酯
3.pcs 0.1uF(104)聚酯电容器
2.pcs 1uF 至 16 伏及以上
其他组件
1.pcs 10K双电位器
1.pcs 10K电位器(单个)
1.pcs 2.54mm 2-pin 连接器(可选)
3.pcs连接器型接线端子(Block)2针
散热器长 12 厘米 x 高 5 厘米,厚 2 厘米。
1.pcs二极管桥4安培正向(组合/大型)
3.5 毫米插孔音频电缆,每端带有 3.5 毫米立体声插头。
2.1 毫米 DC 插孔,用于连接 accu 12V
2.pcs 8针DIP集成电路底座
1.pcs 变压器 12V CT,最小 5 安培。(带 AC 220V 电​​源线的组合版本)
它也可以连接到 12VDC 5A 电源单元或 12Volt 电池组。
订购此 pcb,添加到图表或下载 n 破解它:-)
评论(0)
发评论
下载排行榜
