PCB图如下:
成分
| 青少年 2.0 | × 1 |
| Molex Easy-On 14 针 1.25mm 间距 FFC 连接器 39-53-2145 | × 1 |
| Molex Easy-On 8 针 1.25mm 间距 FFC 连接器 39-53-2085 | × 1 |
| 适用于 Teensy 的 1/10" 间距通孔接头 | × 1 |
HHKB Lite 2 - Teensy 2.0 控制器
这是 HHKB Lite 2的 QMK 兼容替换控制器,由型号 PD-KB200W/U 或 PD-KB200B/U 标识。
这个 Lite 版本的 HHKB 是一种薄膜键盘,与使用 Topre 开关的更昂贵的专业版本相比,它并不十分流行。但接线很简单,是改装商用键盘的第一个好项目。
这个替换使用的是 Teensy 2.0,它很便宜,有很多引脚,并且与 QMK 固件配合得很好。整个控制器板被更换,因此您将失去内置 USB 集线器。您将获得强大的 QMK 和类似的 Teensy 支持的固件的所有好处。
代码
https://github.com/thirteen37/HHKB-Lite-2-Teensy
