CHPC 是一种成本最低的热泵 (HP) 控制器,可以按原样使用,或者由于开源特性,几乎可以用于所有用例。
从地热收集器(回路)到地板辐射采暖系统。
驾驶:
安装的温度传感器:
通过带按钮的 RS-485 和 16x2 显示器进行控制。
2019 年 5 月 17 日:PCB 1.3 测试,添加组装说明。
简介:精密恒温器。简单又便宜。只需要 1 个继电器和 1 个温度传感器。应用示例:房间热控制。鸡舍气候控制。蒸馏柱。别的。
简介:热泵控制器。控制器驱动 HP 系统组件:压缩机、冷侧和热侧循环泵 (CP)。保护系统免受过载、过热和冻结。驱动 EEV 以优化 HP 运行条件。应用实例:DIY热泵系统。商业系统的维修模块。热水器,房屋供暖系统等。可用保护: 压缩机:冷启动或过热。排放和吸入管路保护。短期功率损失。防冻液。电源过载保护。其他。
简介:EEV 驱动器,无继电器。需要 2 个 T 传感器。应用示例:将您的系统从毛细管升级到 EEV。可用的保护措施:通过设计防止吸入管线处的液体。
有关热泵的更多信息,请查看关于 HP 的维基百科。
照顾系统组件的健康
无:目标温度通过固件上传到电路板且无法更改。系统用作固定恒温器。稍后可以通过重新上传固件来更改目标温度。0.96 OLED 或 1602 LCD 屏幕 + 按钮:简单的本地屏幕控制系统。无法进行远程控制。RS-485 线路上的远程计算机终端。远程控制目标温度和运行条件。用户可以从所有 T 传感器获取统计信息。长达 1.2 公里的线路。*通过 RS-485 进行远程自动控制/统计。编写固件时考虑了 Python 脚本(以及原型 485 网络上的真实脚本)。屏幕+按钮和RS-485。允许组合。
* RS-485 规范。400米线路硬件测试成功。
示例:使用“pythonic rs485”方式进行日/夜设定点控制和数据可视化
只有1个继电器:驱动电加热器(任何)
5 个继电器,驱动您所需要的一切:
四通阀(支持即将推出:2019 年秋季)
“HP with EEV”需要 3 个传感器(绝对最小方案)
一些照片,旧版本和原型:
电路板 v1.1
EEV 开发从这里开始。
原型 1. 历史,但在一个赛季中运行良好。
更多信息和来源:https ://github.com/gonzho000/chpc
gonzho АТ web.de (c) 2018-2019
如果您有任何意见或问题,请随时与我联系。
