反渗透控制器
我想建造一些东西来监控我的珊瑚缸的反渗透系统。功能包括:
还想监控我家软水器的盐含量,并在需要时通知我添加更多盐。还在凸轮凸角上添加了微型限位开关,以指示哪个软化器正在使用以及何时进行再生。当 1 加仑的水通过相关容器时,软化器中的机载流量传感器会在 5V 电压下运行并产生脉冲来确定吞吐量。所以我决定接入流量传感器信号线并使用分压器将 pi 的电压降低至 3.3V。还增加了另一个水压传感器,用于监测房屋未软化水的水压。
该项目已经完成并运行了一年多,刚刚完成所有布线并通过去年服务的调整和改进更新了代码。我绝不是专家,而且可能是一种更简单、更便宜的方式来完成这一切,但它很有趣。
系统
Raspberry Pi 4B 对于该项目来说可能有点过分了,但我使用的是它,还有一个用于本地控制和可视化的 7 英寸触摸屏。代码是用 python 编写的,在视觉方面使用 pygame。
两个 1/4” 推锁式流量传感器用于测量浓缩液(废水)流量和渗透液(清水)。总流量是 Flow1 和 Flow2 的总和,单位为 L/min。流量累加器还计算系统的总流量。
三个 1/4” NPT 0-100psi 5V 压力传感器用于监测进水压力和系统压力。它们以 PSI 显示在屏幕上。
HR-SC04用于监测软化水储罐。VL53L1X ToF 用于监测罐中的盐位。水平显示在屏幕上,同时带有百分比读数和增长的条形水平指示器。
三个 TDS 传感器分别监测入口、膜出口和混床 DI 出口。它们以 PPM 显示在屏幕上。
两个继电器连接并控制两个 1/4”推锁 24V 电磁阀。只需按一下屏幕上的按钮即可冲洗膜。Second 自动冲洗废水,直到 TDS 低于所需的设定点,并且仅当流量处于活动状态时。可以通过按下屏幕上的相关按钮手动激活阀门。阀门打开时会变成红色,关闭时会显示绿色。
来自软化器的流量通过手动累加器重置按钮在显示屏上显示和累加。软水器容器状态通过凸轮位置的微型限位开关显示在屏幕上。待机(绿色)、服务(红色)和再生(蓝色)。
当在流量传感器上看到流量时,流量箭头会在显示屏上移动。
董事会
我制作了自己的电路板以获得更永久的解决方案。我正在尝试面包板上的电线松动。
主板具有所有连接和分压器,以及用于带逻辑电平转换器的 5V 传感器的 ADS1115 和用于 3.3V TDS 传感器的另一个 ADS1115。
