PCB图如下:
TTL-FPGA(教育用)
技术每天都变得越来越复杂。设备变得更小,集成度更高。因此,理解现代设备的工作原理变得越来越困难。
在 80 年代,你可以打开你的 PC 并开始在主板上探测信号,以了解 CPU 执行了哪条指令。如今,几乎所有东西都可以集成到单个芯片中,并且所有东西都被隐藏起来了。这种高度集成的组件的一个例子是现场可编程门阵列(FPGA)。
FPGA 本质上允许设计人员在 IC 内部创建大型数字设计,而无需创建实际的新芯片。由于这些设计是通过编写类似软件的源代码创建的,因此人们可能很容易忘记创建的实际上是数字电路这一事实。使用这些设备时,提供这种灵活性的巨大开销很容易被低估。
为了帮助学生了解 FPGA 更好地了解该技术,该项目旨在提供一个平台,通过将这种芯片从 IC 中分离出来并将其带到可以跟踪和测量每个信号的 PCB 上来观察这种芯片的内部工作原理。此类项目通常针对中央处理单元 (CPU),但涉及 FPGA 的项目并不多。
