Z20X的Z380模块开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.18 MB | 2022-08-01
分享资料个
PCB图如下:
成分
100n × 12
S2011EC-13-ND × 4
10k × 4
1k × 4
Z8L38210ASG × 1
DSC6013-010.0000 × 1
74LVC2G08DCT × 1
SST39LF040-55-4C-NHE × 1
MCP795W10T-I/SL × 1
8432-11B1-RK-TP × 1
Z20X 的 Z380 模块
Z20X 的另一个 实验性 CPU 升级模块,采用 ZiLOG 的 Z8L382 处理器,围绕 32 位 Z380 内核构建。有关 Z8L382 和 Z380 的更多信息,请 访问网站。
Z8L382 是 Z80382 芯片的 3.3V 低功耗变体。它以高达 10 MHz 的时钟工作,因此该模块实现了自己的时钟发生器。另一个挑战是芯片内部没有ROM,需要外部提供。这带来了如何对外部存储器进行编程的新挑战。通常,所有包含内部闪存阵列的处理器都提供在线编程选项。使用不可能的外部芯片,所以我选择使用 PLCC 封装的一个,而不是传统的 SMT 焊接选项。因此,可以使用外部闪存编程器对存储器进行编程,然后将其安装到模块上的插槽中。这里使用的闪存是 Microchip 的SST39LF040-55-4C-NHE  。它是 512K x8 内存。推荐的 PLCC-32 插座是 8432-11B1-RK-TP 由 3M 制造。
Z8L382 也不包含实时时钟,而且不支持 I 2 C 总线,因此这里使用的是 SPI 版本。
由于这些额外的组件,模块的 PCB 有点大 - 57.7 x 38.6mm(约 2.25” x 1.5”)4 层 PCB,还可以容纳多个无源组件(0805 尺寸)四个 26 路双排接头在底部用于与主板连接。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
