Tri Logic Phantom用户端口板
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-08-04
分享资料个
PCB图如下:
Tri-Logic Phantom - 用户端口板
三块 PCB 构成了 Tri-Logic Phantom 1541 磁盘驱动器增强系统。该板是用户端口并行电缆连接板,用于将 Phantom Drive Board 连接到 Commodore 64。这是必需的组件。
幻影的背景:
这是自 1986 年以来的第一次,现在您可以拥有自己的“幻影”。Phantom 是 80 年代中期在英国推出的 1541/C64 驱动器增强型。它只能在很短的时间内使用,并且早就被认为已经永远丢失了。
在驱动器中安装此板必须遵循非常具体的步骤,以确保功能正常。安装视频可以在这里找到:<<  8-Bit Resurgence Phantom 安装视频 >>
这是经过广泛测试的原件的准确复制。除了 Phantom(三块板,完全组装)之外,您需要提供的是 Commodore 64 计算机、1541 长板磁盘驱动器和一个额外的 6522 IC。这些是非常常见的芯片,并且在大多数发烧友的零件收藏中。
Phantom 在它自己的 << GitHub >> 条目中有进一步的记录。此外,您可以在此处找到有关 Phantom 的更多信息 << An Original Tri-Logic Phantom >> 和此处的 Phantom 比较速度测试 <<世界上最快的磁盘驱动器>>
如果您要订购此 Phantom 板,请查看我的其他板,因为您还需要主驱动板和内核板。
代码
https://github.com/COREi64/The-Phantom
评论(0)
发评论
下载排行榜
