PCB图如下:
Amiga 500 无线测向选择器
无线测向器
无线 DF (WDF) 选择器允许用户从内部或外部驱动器启动 Amiga 500。无需使用机械开关或多个复位序列在 DF0 和 DF1 之间切换,WDF 可以通过无线连接进行配置。
何必?
好吧,这一切都是因为我不喜欢修改我的 A500 的珍贵外壳(比如钻孔安装开关)。此外,我发现使用无线命令在 DF0 和 DF1 之间切换比多次重置更优雅。
概念
WDF 概念如下图所示:
8520A(甚至 CIA)的引脚 13 (sel0) 和 14 (sel1) 连接到具有无线连接能力的 MCU。用户可以从外部设备配置这些信号如何转发到 A500 主板 (MB),以便选择计算机应从哪个软盘驱动器启动。
演示视频
执行
下图显示了使用 ESP32 MCU 实现的 WDF 3D 模型,可通过蓝牙连接进行开关配置:
ESP32 (3.3V) 和 8520A (5V) 之间使用 3.3V 和 5V 之间的电压转换器进行通信。此外,由于 WDF 放置在 A500 的软排线连接器上方,因此需要较长的排针(如下图所示)才能连接到 A500 MB:
如何使用基于 ESP32 的实现
当前的 ESP32 固件会宣传名为“A500 DF Selector”的蓝牙设备。您将需要另一个支持蓝牙的设备连接到 WDF,然后发送原始数据以配置 sel0 和 sel1 切换。一种简单的方法是将简单的蓝牙应用程序下载到您的智能手机,该应用程序允许将原始数据发送到其他设备。
将 DF1 切换为可启动:
确保 DF0 中没有磁盘。
启动 A500 并等待几秒钟(例如 5 秒钟)。
扫描“A500 DF Selector”设备,找到后连接。
发送“df1”。
关闭 A500 几秒钟。
再次通电,现在 A500 应该从 DF1 启动。
将 DF0 切换为可引导:
确保 DF1 中没有磁盘(或将启动的 adf 映像)。
发送“df0”。
关闭 A500 几秒钟。
再次通电,现在 A500 应该从 DF0 启动。
重要笔记
所有测试均使用修改后的 PC 软盘作为 DF0 和 Gotek 仿真器作为 DF1(但跳线设置为 S0)进行。实际上,在没有软盘访问的情况下,通过发送“df0”和“df1”命令,甚至无需重新启动 A500 就可以无缝地完成软盘选择。如果您想尝试一下,请小心并始终确保在发送任何命令之前没有软盘访问(如果有任何损坏,请不要怪我)。
When DF0 is selected, the current firmware
转发 sel0 (8520A) → sel0 (A500 MB)
设置 sel1 (A500 MB) → HIGH
When DF1 is selected, the current firmware
转发 sel0 (8520A) → sel1 (A500 MB)
转发 sel1 (8520A) → sel0 (A500 MB)
随意更改固件处理切换的方式,使其适合您的配置。
希望你觉得它有用!!
代码
Github 仓库
https://github.com/dtheodor79/dfSelector
