PCB图如下:
带 LED 条形图的简单电压指示器
你好!这是我的项目!在某些情况下,需要以一种或另一种形式或另一种电气尺寸或非电气显示器。显示模式的选择考虑了几个方面,例如:该尺寸的变化速度、所需的精度测量、信息观察者接收的便利性等。电子量的图形显示最近越来越多地获胜,因为它更具暗示性。集成电路指示由外部可调节的内部参考电压值给出的十步电压步长。由于十个输出在负载中提供受控电流,因此可以订购不同颜色的 LED 或液晶 (LCD) 段。实际应用简单,需要少量外接无源。该组件代表了一种在许多领域都有应用的液位指示器。它是围绕集成电路LM3914(类似于LM3915、LM3916)制作的。所有这三个集成电路都是 10 个 LED 的驱动器,可以显示 LED 条形或点状。三者积分的区别由LED照明定律给出:LM3914有线性变化,LM3915也有对数变化,但标头为0dB,LM3916对数变化,标头为+3dB。该组件可提供 9 至 15V 的直流电压。引脚 9 的电位决定了显示模式:如果引脚 9 连接到电源电压,则显示为条形,如果连接到地,则显示为点状。要调整电平指示器,请在引脚 7 和 GND 之间连接一个电压表。调节半可调的 RV1,使引脚 7 的参考电压大于或等于入口处的最大电压电平,观察点火对应的电平施加的十个 LED 可以使用电平指示器的区域是例如,它可以用作车载工具(转速表、电压表)或与检测器峰值或平均值一起用于评估交流信号(VU 表、功率计等)。组件的电气方案和部件在布线上的放置方案如上。组件列表在上面。小心!安装输入端不会施加负电压。
