带LED指示的有害气体探测器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.05 MB | 2022-12-28
分享资料个
重要的是要知道排出的气体是否有害。所以我制作了这个小巧的便携式或可穿戴传感器来了解有害气体。它在检测到有害气体进入时提供 LED 指示。
为 Gemma 供电
将电池正极和负极分别连接到Gemma BAT+和BAT-。
连接 MQ9 传感器
  • 将 MQ9 GND 连接到 GND
  • 将 MQ9 5V 连接到 %v 升压转换器。
  • 通过 100 欧姆电阻将 MQ9 接地连接到 Gemma D2。
  • 通过 100 欧姆电阻将 MQ9 GND 连接到 MQ9 D0。
连接发光二极管
  • 通过 100 欧姆电阻将 LED GND 连接到 GND。
  • 将 LED Vin 连接到 Gemma D0。
评论(0)
发评论
下载排行榜
