该项目将让您了解管道或水箱漏水的情况。管道、管道装置和配件的泄漏是许多家庭废水的重要来源。研究表明,典型的家庭每年可能因泄漏而损失 2,000 到 20,000 加仑的水。有些泄漏很明显,例如水龙头滴水和热水器漏水。不幸的是,许多泄漏多年来都未被发现,因为泄漏源是不可见的。
这里我们将使用 9v 电池供电。我们需要 7805 稳压器 IC 来获得 9V。然后从 7805 IC 将其馈送到 Arduino。
将 Arduino 的3v3 (3.3V) 输出连接到 ESP8266。ESP8266 使用 3.3V 而不是 5V,所以这是必要的。
将 Arduino 的RXD引脚连接到 ESP8266 的RX引脚。将 Arduino 的TXD引脚连接到 ESP 的TX引脚。当我们想要两件东西通过串行通信时,我们将一个的TX引脚连接到另一个的RX (发送到接收,相反)。虽然在这里我们没有 Arduino 与 ESP8266 对话,但我们的计算机正在通过Arduino 与它对话。
连接RES或RESET引脚,当您将复位引脚接地时,Arduino 用作哑 USB 到串行连接器,这就是我们想与 ESP8266 交谈的内容。
接下来我们连接 Ardino 和水传感器。我们将 Arduino VCC 和 GND 连接到水传感器 VCC 和 GND。Arduino 数字引脚 2 连接到水传感器的数字输出引脚。
现在上传代码。
我们必须制作我们的物联网服务器。
