典型零件加工
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:666 | 2009-03-18
贾永世
分享资料个
车床主轴零件的主要技术要求
1)主轴的支承轴颈是装配基准,其制造精度直接影响到主轴部件的回转精度,故对支承轴颈提出较高的要求。
2)主轴前端莫氏6号锥孔用来安装顶尖或工具锥柄,其锥孔轴线必须与支承轴颈轴线同轴,否则会引起被加工的工件出现相对位置误差。
3)主轴前端圆锥面和端面是安装卡盘或车床夹具的定位表面。
4)主轴上的螺纹是用来固定与调节主轴轴承间隙的。因此螺纹中径与支承轴径有同轴度要求。
5)主轴零件的各加工表面均有表面粗糙度的要求。
材料:常用45钢,精度较高的轴可选用40Cr、轴承钢
GCr15、弹簧钢65Mn,也可选用球墨铸铁;
对高速、重载的轴,选用20CrMnTi、20Mn2B、
20Cr等低碳合金钢或38CrMoAl氮化钢。
毛坯:常用圆棒料和锻件;大型轴或结构复杂的轴采用
铸件。毛坯经过加热锻造后,可使金属内部纤维
组织沿表面均匀分布,获得较高的抗拉、抗弯及
抗扭强度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
