严新的光度闪烁的表征(上)
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.64 MB | 2022-08-10
13687
分享资料个
本文重点在于简单介绍新兴的频闪测量仪的商 品化情况和性能。将市面上频闪测量仪的测量和计 算结果与美 国 太 平 洋 西 北 国 家 实 验 室 ( PNNL) 研 发 的光电特性表征系统所得到的数据进行对比,结果及 分析说明了本研究中评价的 3 款市售频闪测量仪所 测量的光强波形,及计算出的基本闪烁性能特征,且 两两比较并与作为精度基准的参考测量仪比较后得 出量度相似度。然 而 在 带 有 高 频 成 分( 高 于 大 多 数 的产品的 120 Hz 全输出) 光强度波形的测试中发现 了一些性能上的区别,这种情况经常出现在一些采用 脉冲宽度调制以达到目标光输出(如强度或颜色) 的 光源中。如果 仪 器 配 置 不 当( 譬 如 取 样 频 率 太 低) , 或者配置合适但不可能给出仪器限制(如:可用数据 点的最大值) ,那么就不能精确地捕捉波形特性,通 常会造成频闪测量仪的计算结果明显偏移参考值。
评论(0)
发评论
下载排行榜
