具有12V/2.5A输出的微型SEPIC参考设计
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.54 MB | 2022-09-06
h1654155275.6483
分享资料个
此参考设计是一个 12V 前置稳压器参考设计,适用于多种汽车应用,可提供最高 36W 的功率。所使用的 SEPIC 拓扑可升高或降低输入电压,能够以低至 5V 的电压启动;控制器 LM5122 本身能够以低至 3V 的电压和更低的功率启动。  由于任何 SEPIC 拓扑的输入端都具有连续电流,因此反射波纹很低,这意味着只需使用智能拓扑即可减少传导发射。为了进一步降低 EMI,此设计还能够在强制 PWM 模式下运行,为了实现最高的轻载效率,可以通过跳线选择真正的二极管仿真。  同步整流可使用库存中的通用双电感器实现 93% 以上的满负载效率和出色的热行为。
特性
同步整流可实现 93% 以上的高满负载效率
完整的汽车电压输入范围为 5V 启动到 36V 负载突降
具有成本效益的设计,只使用两个驱动器/两个 FET,而不是具有四个开关的降压/升压拓扑
低噪声设计 - 所有的 EMI 行为都不会产生太大的噪声
支持 Fsw 为 200kHz 的固定 PWM 模式或者真正的二极管仿真
对于 50% 的负载变化,瞬态响应 <2%
评论(0)
发评论
下载排行榜
