三相交流和直流输入24V 125mA快速启动隔离式反激参考设计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.39 MB | 2022-09-08
370217
分享资料个
该设计可通过三相交流电源和直流输入电压提供隔离式 24V 电压(电流为 125mA)。由于需要最大 70ms 启动时间并且最大输入电压为 1260 Vdc,因此开发了低损耗启动网络。为了减小 FET 的负荷,选择了共源共栅配置。控制器采用恒定开关频率和低瞬态电流。小尺寸使其非常适合电子断路器电源。
特性
恒定开关频率的基于 LM5020 的隔离式反激提供 24V/125mA
在满负载以及 325Vdc 输入电压下具有 80% 的峰值效率
极宽的输入电压范围:56Vac 至 891Vac
短于 70ms 的启动时间
磁反馈:无需光耦合器
评论(0)
发评论
下载排行榜
