我一直想知道这个项目以及如何控制我的 4 针 PWM 风扇。我有 5 个躺在周围,并认为我的也可以试一试。频率值可以在 125 HZ - 8 MHZ 以及可变占空比之间进行调整。该电路在定时器 1 OCR1A(引脚 9)和 ICR1(引脚 10)上使用模式 10 PWM 相位校正。需要进行一些调试才能弄清楚这一点,我确实拥有一台手持示波器。它使查看频率和占空比变得更加容易,并且无需猜测。这是链接:示波器。
1 / 2 •示波器在分析脉冲时可以快速工作。
我强烈建议您查看风扇的数据表,因为在我的情况下,控制引脚是黄色的(通常称为转速线)。确保还为您选择的风扇找到可接受的频率范围(或“中心频率”)。您可能需要更改代码频率以适应您的需要。最后,您将需要一个良好的电源(我的是从旧 PC 改装的 ATX PSU)。
注意:我尝试使用另一个计时器并独立控制 2 个风扇。它不起作用。原因是第二个定时器的分辨率较低(16 位对 8 位)。这意味着频率和占空比调整的步骤是嘈杂的,并且波形越来越变形。这在输入值时也不是那么简单。
代码可以在下面和这里找到:
- https://github.com/T-622/25KHz-Arduino-Fan-PWM-Control
克隆:
- https://github.com/T-622/25KHz-Arduino-Fan-PWM-Control.git
