连接制造“Bel Prince of Fresh Air”所需的传感器相当容易。该项目包括两个连接到 Intel Edison 的空气传感器以及一个连接到ESP8266的传感器。使用 ESP8266 的必要性是因为以 Ublox 为中心的 GPS 设备所需的 GPS 库使用了不适用于Edison的TinyGPS++库。像许多图书馆一样,较低级别的抽象需要与 Arduino 的适当引脚一起工作,并且在许多情况下,这些引脚并不能完全转换为 Edison 中指定的那些。尽管最初是为 Arduino 设计的,但 ESSP8266 能够与该库一起使用。
我们采用的第一个空气传感器是 MQ135。这是一种通用的空气质量传感器,用于检测各种气体,包括 NH3、NOx、酒精、苯、烟雾和 CO2。适用于办公室或工厂,简单的驱动和监控电路。我们本可以使用一组传感器来分解不同的气体,但对于这个项目的概念验证,无处不在的通用有毒气体传感器就足够了。我们还使用了MQ135.h 位于以下位置的库:
https://github.com/GeorgK/MQ135/blob/master/MQ135.h
这个库对于数学转换很方便,作为一个纯数学函数库,它可以与任何开发板一起使用,因为它没有与任何板特定引脚绑定的函数。与爱迪生的连接很简单,只需在爱迪生的五个模拟输入引脚中的任何一个中进行三个连接:
我们使用的另一个空气传感器是夏普的 GP2Y1010AU0F,它是一种光学空气质量传感器,旨在检测灰尘颗粒。灰尘传感器在检测香烟烟雾等非常细小的颗粒时特别有效,通常用于空气净化器系统。它使用干涉光束检测在指定时间段内穿过孔的灰尘颗粒。虽然它有六根线连接它是相当微不足道的,因为其中两根线连接到 5V 电源,两根接地,剩下的两根连接到爱迪生的模拟和数字输入。
英特尔爱迪生的 Arduino 代码包含在下面,用于连接两个空气质量传感器。需要注意的是,本节我们没有将 MQTT 协议与 AWS 集成,因为我们发现它与 JavaScript 和 Node.js 更好地集成,更适合物联网应用程序。
