距离传感器和OLED开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.12 MB | 2022-10-24
倪山骋
分享资料个
显然我的屋顶距离桌子 135 厘米
如何使用OLED屏幕
这里有我之前的教程
  • #includes#defines, 在运行之前setup():
#include    //we need all those nasty libraries for OLED
#include
#include
#include
#define OLED_RESET 4 // this is the reset pin, IM NOT USING IT
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
  • setup()函数中:
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
//initialize with the I2C addr 0x3C (128x64)
 display.clearDisplay();  // clear the display before start
  • loop()功能上:
display.setCursor(22,20);        //x,y coordinates
 display.setTextSize(3);         //size of the text
 display.setTextColor(WHITE);    //if you write BLACK it erases things
 display.println(distance);      //print our variable
 display.setCursor(85,20);       //set size,print the units (cm/in)
 #ifdef CommonSenseMetricSystem//if theres#define CommonSenseMetricSystem
 display.println("cm");        //print "cm" in oled
 #endif
 #ifdef ImperialNonsenseSystem//if there´s#define ImperialNonsenseSystem
 display.println("in");       //print "in" in oled
 #endif
 display.display();          //you need to actually display all that data
 delay(500);                 //wait!, human speed
 display.clearDisplay();      //clear black the display
HC-SR04超声波测距仪如何使用
这里有数据表,HC 模块发送一串脉冲,然后测量超声波回波返回其原始位置所需的时间。
  • 为 HC 触发做一个脉冲,HC 将做一个脉冲突发:
long duration, distance; //our beloved variables
 digitalWrite(trigPin, LOW);  //PULSE ___|---|___
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
  • PulseIn()是一个很少使用的函数,检测步长高(__----__)或低(----___---)
我们#ifdef仅用于编译我们需要的部分。
duration = pulseIn(echoPin, HIGH); //
 distance = (duration/2) / 29.1;
 #endif
 distance = (duration/2) / 73.914;
 #endif
  • 如果你的 Oled 不工作,这是为了调试:
Serial.println(distance);//debug
评论(0)
发评论
下载排行榜
