高精度气压计与海拔传感器HP203N的技术规格及应用:涵盖压力温度测量与I²C接口
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:650.13 KB | 2025-03-03
华普微HOPERF
  • 109内容
  • 16w+阅读
  • 34粉丝
  1. 内容概要:本文档详细介绍了高精度气压计与高度传感器(型号为HP203N)的产品特性、电气规格以及应用实例。这款传感器支持宽供电电压范围(1.8V~3.6V),提供了极小的封装尺寸(3.8×3.6×1.15毫米),具有高速度数字IIC接口。该产品不仅实现了精确的压力测量(最小分辨率可达0.01mbar)、温度检测(分辨率达0.01℃)及海拔高度计算(解析度低至0.1米),还能进行自我补偿校正,减少了对外部单片机的需求负担,并降低了系统功耗水平。此外文中还包括了器件的操作模式及其所涉及的基本指令集介绍。
  2. 适合人群:面向从事物联网设备设计的技术开发者、硬件工程专业人士及科研院校研究团队。
  3. 使用场景及目标:适用于便携式智能手表、户外探险表具、工业自动化仪表和气象观测站等领域的产品研发;主要用于采集环境压力和温湿度数值,提供高可靠性的环境监测解决方案,以帮助构建稳定可靠的小型化传感装置。
  4. 其他说明:该芯片在正常运行状态下平均电流消耗约为9.1微安(每秒转换一次)。它可以在−40到85摄氏度范围内保持良好的工作性能。为了确保长期稳定性,制造商对其施加了一次全面生产前的精准调整工艺。
评论(0)
发评论
下载排行榜
