TI电流检测器件INA系列在TWS电池盒里的应用
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:158.32KB | 2022-10-31
杨杰
分享资料个
随着TWS耳机爆发式的增长,对耳机及电池盒的续航提出了更高的要求,一般可以从以下几点去提高续航。 1)   使用更大容量的电池来提高续航能力,缺点在于耳机及电池盒小巧的体积很难容下大体积的电池,同时大容量电池会过重。 2)   提高工作效率,减少器件的漏电流。耳机芯片可以选用BQ25150A类似的只有400-nA 漏电流的线性充电芯片。充电盒芯片可以选用BQ25619类似的只有几个微安漏电流的开关充电芯片,提高充电速度以及改善热问题。 3)   优化系统,减少损耗,增加续航时间。    下面,我们从第三方面去介绍TI的电流采样芯片在优化系统,减少损耗上的应用。    框图一是一个典型的TWS耳机系统框图。其中红色电流采样部分,是为了在小电流,一般会低于5mA,将升压电路关闭,从而减少损耗。        …
评论(0)
发评论
下载排行榜
