Kria KV260 Vision AI 入门套件是今年早些时候推出的 SoM(系统级模块)开发板,我当时在一篇项目文章中介绍了最初的内容,展示了在不需要的情况下启动和运行 AI 加速应用程序设计是多么简单复杂的FPGA设计知识。就像我在那个项目中所说的那样,当我得到一个新的 Xilinx FPGA 板时,我通常会直接前往 Vivado,但我不需要为了让 Kria KV260 最初启动并运行。
但是,我立即对初始图像中的硬件设计以及如何在 Vivado 中进行设置以便将来能够添加到它感到好奇。所以我更新到 Vivado 2021.1 并加入。
首先从命令行获取 Vivado 工具并启动 Vivado GUI:
~$ source /tools/Xilinx/Vivado/2021.1/settings64.sh
~$ vivado
选择创建新项目的选项。为项目提供所需的名称并指定所需的文件路径。我不建议使用网络驱动器,因为 Vivado 无法很好地处理网络驱动器位置。
在下一页上,保留 RTL Project 的默认选择和暂时不指定源文件的选项处于选中状态。此外,如果您打算仅使用 Xilinx 预构建的加速应用程序,请不要选中使项目成为可扩展 Vitis 平台的选项(因此将其保留为 Xilinx 所称的固定平台)。
起初这对我来说是不直观的,因为可扩展 Vitis 平台的全部意义在于为内核提供硬件挂钩,以便内核访问它以在 Linux 等操作系统中进行硬件加速。但是,这仅是当内核需要访问的硬件经过路由或位于 FPGA 的可编程逻辑中时。当硬件通过 MIO 之类的东西直接连接到 Zynq/ZynqMP 处理系统时,硬件平台可以是一个简单的固定平台,因为内核已经可以直接访问外围设备。
当您第一次开始阅读有关如何/为什么在 Vivado 中设置硬件平台以供以后在 Vitis/PetaLinux 中使用时,我觉得这不是最清楚的,所以我认为在这里指出是很重要的。
关于 Vivado 2021.1 的另一件值得注意的事情是,安装板预设文件的原因发生了巨大变化。Vivado 2021.1 无需自己下载并手动将它们放置在Vivado 安装目录中的board_files目录中(这个文件夹实际上甚至不再存在),而是在其后端链接到 Xilinx 的 Github 存储库,您可以在其中选择和下载电路板预设当您选择要针对项目的部件/板时,直接从开始菜单 GUI 中获取所需的文件。
通过创建一个新的块设计开始整体设计,从 Flow Navigator 窗口中选择Create Block Design并为其命名。
将 Zynq MPSoC IP 模块添加到模块设计中,并运行生成的模块自动化以将 KV260 板预设应用到它。KV260 PetaLinux BSP 只需要 ZynqMP 处理系统 IP 块,因为看起来 KV260 基板上的所有外设都通过 MIO/EMIO 引脚直接路由到 Zynq 处理系统。
运行块自动化后,将pl_clk0连接到maxihpm0_fpd_aclk并将pl_clk1连接到maxihpm1_fpd_aclk:
我发现电路板预设并不能完全涵盖 KV260 基板的整个配置。KV260 板上的 SD 卡、DisplayPort、UART、以太网和 USB 3.0 外设未通过运行块自动化应用板预设而配置到 ZynqMP 处理系统 IP 中。它仅适用于 Kria K26 SoM 板配置,例如 DDR4、QSPI 和 eMMC。
因此,要启用 KV260 基板外设,请双击 ZynqMP 处理系统 IP 块将其打开并根据以下说明启用 SD 卡、DisplayPort、UART、以太网和 USB 3.0:
更新 ZynqMP 处理系统 IP 后,验证设计以确保没有严重错误或警告。
保存并关闭模块设计并切换到 Sources 窗口中的 Hierarchy 选项卡。右键单击模块设计文件并选择选项以创建 HDL 顶级包装器以在 Vivado 项目中对其进行实例化。
选择该选项以允许 Vivado 管理 HDL 封装器并自动更新它。
使用Flow Navigator中的Add Sources选项创建一个新的约束文件。
打开新创建的并添加项目约束。目前唯一的限制是比特流压缩,因为没有任何东西通过 PL 路由,所以不需要引脚分配。但是当添加自定义硬件时,这种情况会发生变化。
将以下行添加到约束文件,然后保存并关闭它:
set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design]
使用 Flow Navigator 窗口中的项目流程运行综合、实现并为项目生成比特流。
要在 Vitis 或 PetaLinux 中使用来自 Vivado 项目的硬件设计,必须将其打包在 Xilinx 专有的.XSA 包中作为硬件平台。
单击文件 > 导出 > 导出硬件...,并确保选择将比特流包含在导出的硬件平台中的选项。
对于导出位置,我个人喜欢将其设置为 Vivado 项目本身的顶级文件夹中的默认值。
打包并导出硬件平台后,下一步是创建软件以通过 Vitis 或 PetaLinux 在其上运行。Kria KV260 PetaLinux 项目是我将在我的下一个项目移植中介绍的内容。如果您正在寻找如何将您自己的定制硬件添加到 Kria KV260 入门套件的基本设计的起点,希望这个项目会有所帮助。
