使用Arduino和MIT应用程序发明者的最简单蓝牙汽车
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.50 MB | 2022-11-02
周棠亨
分享资料个
为什么我创建了这个
至少一个月前,我表弟说我要造一辆汽车,所以我想了很久才做出来
注意:它可以在有和没有 adafruit motor shield V2 以及有和没有射手的情况下制作。应用程序可以编辑本教程中显示了一些编辑方式。
工作步骤:
  • 应用程序将字符串发送到蓝牙
  • arduino 检查字符串
  • 并采取相应的行动(正面、背面等)
1 / 3设置可用蓝牙项目的选项
连接:
使用盾牌:
伺服 1 和 2 将保持在默认位置
电机应在 M1 和 M4
HC-05 或 06 rx 和 tx 应该匹配第 2 行:
SoftwareSerial mySerial(number of rxpinhere, numberoftxpinhere);
vcc 和 GND 到 5v 和 GND
无盾:
伺服 1 和 2:
  • vcc 和 GND 分别接 5v 和 GND
  • 橙色针用于伺服 1 到 9 和伺服 2 到 10
motor1 应该在 2, 3
motor2 应该在 4, 5
  • SoftwareSerial mySerial(number of rxpinhere, numberoftxpinhere);
代码:
带防护罩:
注意:在第 2 行第 52 和 53 号必须连接蓝牙连接顺序是 :) 快乐编码。SoftwareSerial mySerial(RX, TX);
#include
SoftwareSerial mySerial(52, 53); // RX and TX can be edited
String BT_input;
int LED = 13;
#include
Servo s;
Servo s2;
#include
AF_DCMotor motor(1);
AF_DCMotor motor1(4);
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 mySerial.begin(9600);
 s.attach(10);
 s2.attach(9);
 s2.write(0);
 s.write(0);
 pinMode(LED, OUTPUT);
 motor.setSpeed(255);
 motor1.setSpeed(255);
 motor.run(RELEASE);
 motor1.run(RELEASE);
void loop() {
 if (mySerial.available())
       BT_input = mySerial.read();
       Serial.println(BT_input);
       if (BT_input=="1")
         front();
       if (BT_input=="3")
         back();
       if (BT_input=="2")
         right();
       if (BT_input=="4")
         left();
       if (BT_input=="5")
         stop();
       if (BT_input=="6")
         shoot();
       if (BT_input=="7")
         shoot2();
void front(){
 motor.run(FORWARD);
 motor1.run(FORWARD);
void back(){
 motor.run(BACKWARD);
 motor1.run(BACKWARD);
void left(){
void right(){
 motor.run(FORWARD);
void stop(){
 motor.run(RELEASE);
void shoot(){
 s.write(120);
 delay(100);
 s.write(0);
void shoot2(){
 s2.write(120);
 delay(100);
 s2.write(0);
没有盾牌
#include
String BT_input;
int LED = 13;
#include
Servo s;
Servo s2;
const int Motor_L_F = 2;
const int Motor_L_B = 3;
const int Motor_R_F = 4;
const int Motor_R_B = 5;
void setup() {
void loop() {
       if (BT_input=="1")
         front();
       if (BT_input=="3")
         back();
       if (BT_input=="2")
         right();
       if (BT_input=="4")
         left();
       if (BT_input=="5")
         stop();
       if (BT_input=="6")
         shoot();
       if (BT_input=="7")
         shoot2();
void Forward(){
 digitalWrite(Motor_L_F, HIGH);
 digitalWrite(Motor_L_B, LOW);
 digitalWrite(Motor_R_F, HIGH);
 digitalWrite(Motor_R_B, LOW);
void Right(){
 digitalWrite(Motor_R_F, LOW);
 digitalWrite(Motor_R_B, HIGH);
void Left(){
 digitalWrite(Motor_L_F, LOW);
 digitalWrite(Motor_L_B, HIGH);
void Back(){
void Stop(){
void shoot(){
 s.write(120);
 delay(100);
 s.write(0);
void shoot2(){
 s2.write(120);
 delay(100);
 s2.write(0);
编辑应用程序:
笔记
有一些方法可以编辑应用程序:
  • 设计师
  • 块(编程)
首先我们需要http://ai2.appinventor.mit.edu上传aia(adobe in action)
1 / 3单击我的项目中的导入项目
上传应用程序后,您可以使用设计图像等
如果你想删除拍摄,你可以简单地删除按钮。
编辑后您可以使用 2 种方法将项目导出到 apk
  • 二维码
  • APK到电脑
这两个选项都可以在构建选项卡中找到。
像这样
评论(0)
发评论
下载排行榜
