我在 Thingiverse 上看到了 Chillibasket 的 WALL-E 设计,并决定我想 3D 打印一个,并通过 Android 蓝牙应用程序而不是最初设计的网络应用程序来控制它,我自己对这个项目进行了改造。
您需要将“BT_Walle_MKI_final.aia”文件上传到 MIT 应用程序发明者并编辑 ESP32 的 MAC 地址,以便在您将 Android 设备与 ESP32 配对后自动连接。
注意:该应用程序专为手机布局而设计,请在您的设备中进行测试,因为它可能需要修改才能正确适合您的屏幕(我添加了它在我的 Android 手机上的外观截图,我在旧手机上进行了测试,并且布局可以在上面运行也一样。)
应用程序屏幕右上角的“断开连接”按钮重置 ESP32 并重新启动 WALL-E。该应用程序将自动刷新屏幕,直到它被连接,因此请确保在打开应用程序之前将您的蓝牙与 WALL-E 配对。
此重置和刷新是一种解决方法,因为当您从 ESP32 断开蓝牙连接时,除非您重置 ESP32,否则您无法重新连接到它。也许有解决这个问题,但我找不到。(例如:如果您已连接并使用该应用程序,然后关闭该应用程序,然后尝试打开该应用程序以再次使用它,它将不会重新连接到 ESP32,直到您重置 ESP32 - 希望这是有道理的)
音频剪辑在 MP3.zip 文件中(重要提示:将 MP3 文件保存到 Micro SD 卡中,因此请先复制 001.mp3)
不要一次将文件全部复制到卡上,因为顺序会影响剪辑与按钮按下的匹配方式(或者您也可以编辑 APP,以便在按下某些按钮时播放正确的声音)
您可以添加自己的音乐以通过收音机播放到之后作为 008.mp3、009.mp3 等(最多 099.mp3)
