该项目的目的是制作个人生日礼物。在这样做的同时享受电子、软件和 3D 打印的乐趣!
草莓奶油蛋糕有 4 种操作模式,通过旋转草莓编码器进行设置。
默认模式只有led效果,没有声音。然后你有生日模式,蛋糕播放生日快乐,直到你再也不想庆祝生日。它还具有“随机播放”模式。它在这里播放随机歌曲。最后还有一个惊喜模式,在这种模式下,灯熄灭,没有音乐播放,如果灯亮了,它会突然播放一首歌。
Part1 :木琴
多少个键和什么频率?
经过几次迭代后,我接受了这个折衷方案:
我从 http://users.df.uba.ar/sgil/physics_paper_doc/papers_phys/lapp.pdf获得的密钥长度公式
我切了一块比计算值大几毫米的铜片,然后轻轻地锉掉边缘。我定期使用应用程序(检查频率 。注意:在管子上钻孔或打磨管子会稍微改变频率。
几个学习者:
第 2部分:电磁铁和撞针
这比我预想的要困难得多。
我从一个电磁铁开始,如果有电流流过它,它就会把铁芯拉到它的中心。事实证明这不是一个好主意,因为它需要电磁铁中的大量电流,并且您只能将某些东西拉入核心,而无法排斥它,这使得击键更加困难。
然后我读到了关于使用钕磁铁作为磁芯的信息。这显着降低了所需的电流,现在可以通过将磁铁与电磁铁相斥来敲击琴键。
但是 - 没有什么是免费的 - 另一个问题出现了:前锋中的磁铁相互影响。必须进行大量调整(曾在线圈底部添加铁环以引导磁场),但最终找到了一个解决方案,即每个撞针只使用一个磁铁,并保持足够多的撞针分开。
最终撞针由三部分组成:铁制家具螺丝的空心部分、塑料支架和钕磁铁。无需胶水,磁铁将其固定在一起。
我制作了电子设备,以便可以通过软件控制电磁铁电流。虽然改变打击力对于播放歌曲并不是绝对必要的,但它使调试和调音变得容易。
最终的电磁铁有 570 匝 0.2mm 直径的漆包线。电阻约为5.5Ohm。
为了减少撞针回落到核心中产生的声音,在关键部位使用了毡织物,并且电磁铁的内部和撞针的外部都经过了平滑处理。
不过,我对音质并不是 100% 满意,敲击琴键的声音对我来说有点突出......
Part3 :电子产品
原理图
原理图没什么特别的。Atmega328PB 微控制器与 12 通道 DAC 进行串行通信。每个 DAC 输出后接一个功率双极晶体管,布置为射极跟随器。
二极管 D3..D14 保护晶体管免受感应反冲能量的影响。
我添加了一些基本的过电压、ESD 和错误极化保护。通过添加这些,测试期间破坏组件的变化大大减少。
印刷电路板
PCB就是我所说的1.5层PCB。底部是完整的接地层,因此无需蚀刻。所有轨道都在顶层运行,要访问 GND,您只需添加一个过孔。
在我的下一个项目中,我将在线订购 pcb,但现在我自己蚀刻它,如果原型制作要快得多。
如果您使用镊子和双目显微镜,安装相对较小的组件是最容易的。
物料清单
所有组件均在mouser.com购买
LED环和79
使用好旧的WS2812智能LED。18 为“79”,35 为环,全部串联。
电源
任何 5V/2A 稳压电源都可以工作。我拿了一根 USB A 到 USB B 电缆并切断了 USB B 连接器。我将红/黑线焊接到 PCB 上的 5V/GND。USB A 连接器可插入 USB 充电器或移动电源。
Part3 :机械零件
大约 8 个月前,我们购买了我们的 Prusa mk3s 打印机,它确实达到了预期。它提供了漂亮的结果并且可以毫无问题地工作。带纹理的钢板提供了非常好的表面。
我儿子是 3D 设计师,他像专业人士一样使用 fusion-360(供个人使用)。
第三部分:软件
Excelmacro将midi转换为“arduino”数组
使用 SD 卡可以直接在 arduino 软件中读取 MIDI 文件。没有一个,下一个最好的事情是将 midi 文件转换为更紧凑的数组格式。后者是我所做的。
step1:选择一个midi文件并对其进行预处理。例如,剪掉一块或只保留 1 个“轨道”。我使用 MuseScore3(免费)来做到这一点。
step2 : 使用 midicsv 工具 将 midi 文件转换为 csv 文件。
step3:我做了一个excel宏:
为 Atmega328PB 控制器设置 arduino。
在使用 arduino IDE 之前,必须在处理器中加载引导加载程序。由于我忘记在 MISO/MOSI/SCK 引脚上添加排针,我必须先将小电线焊接到这些引脚上。
Atmega328PB 的额外功能默认情况下不可用,因此我必须在 IDE 中安装 Watterott 软件包 ( https://github.com/watterott/Arduino-Boards)才能正常工作。
经过很多问题我发现boards.txt中的波特率需要从57600更改为115200。
c++软件
事件驱动的应用程序可能更简洁,但我决定采用同步解决方案。主循环以固定的 300Hz 运行,每个对象或状态机在每个周期都更新。
高级概览应用程序
DacBH2221FV.h 允许您将值写入任何 dac 通道。
Key 类包含驱动单个键所需的所有内容。键由它们的 midi 编号标识。
MusicPlayer 类拥有 12 个键并且知道如何播放歌曲。歌曲存储为结构紧凑的数组(请参阅 SongData.h )
ControlLights 类提供简单的函数来控制 79 和环形 LED。
RotarySwitch 和 SwitchAndLDR 类允许访问旋转开关和光传感器。
最后,Controller 类使所有这些都可以协同工作。
