使用Ameba控制伺服
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.19 MB | 2022-11-08
哈哈哈
分享资料个
Ameba RTL8722DM 是 Realtek 的低功耗双频 WLAN 和蓝牙低功耗 SoC。RTL8722DM 还包括用于 Wi-Fi 协议功能和应用程序的存储器,使任何人都可以轻松开发各种物联网应用程序。同时它具有广泛的外围接口。通过所有这些接口,它可以连接到大多数电子元件,如 LED、温度和湿度传感器等。
一个典型的舵机有 3 根线,红色的线是电源,黑色或棕色的一根应该连接到 GND,另一根是信号数据。我们使用PWM信号来控制伺服轴的旋转角度。信号的频率为50Hz,即长度为20ms。每个舵机都定义了它的脉冲带宽,通常为 1ms~2ms。
为了控制旋转角度,例如如果 1ms 长度的脉冲将轴旋转 0 度,那么 1.5 毫秒脉冲将轴旋转 90 度,2 毫秒脉冲将轴旋转 180 度。此外,伺服定义了“死带宽”,它代表伺服工作所需的两个连续脉冲长度的最小差异。
评论(0)
发评论
下载排行榜
