Seeeduino XIAO气象站使用扩展板
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2022-10-27
南风一号
分享资料个
第 1 步:您需要什么。
  • DHT11 温度和湿度传感器(或任何其他 DHT 传感器)
  • Seeeduino XIAO 扩展板
  • Seeeduino XIAO
  • 跳线
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第二步:关于Seeeduino XIAO
  • 强大的 CPU:ARM® Cortex®-M0+ 32 位 48MHz 微控制器 (SAMD21G18),带 256KB 闪存、32KB SRAM
  • 灵活的兼容性:兼容 Visuino 和 Arduino IDE
  • 易于项目操作:适用于面包板
  • 小尺寸:小至拇指(20x17.5mm),适用于可穿戴设备和小型项目。
  • 多种开发接口:11个数字/模拟引脚,10个PWM引脚,1个DAC输出,1个SWD Bonding pad接口,1个I2C接口,1个UART接口,1个SPI接口。
典型应用
  • 可穿戴设备
  • 快速原型设计(作为最小系统直接连接到扩展的 PCB)非常适合所有需要迷你 Arduino 的项目
  • DIY键盘
  • USB开发(USB转多路TTL/USB主机模式等)
  • 需要读取多个模拟值的场景 DAC 输出
第 3 步:电路
1 / 2
  • 将 Seeeduino XIAO 放在扩展板上
  • DHT11 传感器引脚 [VCC] 到扩展板引脚 [5V]
  • 将 DHT11 传感器引脚 [GND] 连接到扩展板引脚 [GND]
  • 将 DHT11 传感器引脚 [S] 连接到扩展板数字引脚 [1]
第 4 步:启动 Visuino,并选择 Seeeduino XIAO Board Type
1 / 2
Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
启动Visuino,如第一图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Seeeduino XIAO”,如图2所示
第 5 步:在 Visuino 中添加、设置和连接组件
1 / 9
  • 添加“ DHT ”组件
  • 添加“ OLED I2C ”组件
  • 选择“ HumidityThermometer1 ”并在属性窗口中选择 DHT 传感器的类型 DHT11 或 DHT22 等
双击“ DisplayOLED1 ”并在“ Elements ”窗​​口中
  • 将“绘制文本”拖到左侧并在属性窗口中将大小设置为 2,将“文本”设置为 TEMP
  • 将另一个“ Draw Text ”拖到左侧并在属性窗口中将大小设置为 2,“ Text ”设置为 HUM,“ Y ”设置为 40
  • 将“文本字段”拖到左侧并在属性窗口中将大小设置为 2,将“ X ”设置为 60
  • 将另一个“文本字段”拖到左侧并在属性窗口中将大小设置为 2,将“ X ”设置为 60,将“ Y ”设置为 40
  • 关闭“元素”窗口
  • 将“ HumidityThermometer1 ”引脚 [Temperature] 连接到“ DisplayOLED1 ”>“TextField1”引脚 [In]
  • 将“ HumidityThermometer1 ”引脚 [Humidity] 连接到“ DisplayOLED1 ”>“TextField2”引脚 [In]
  • 将“ HumidityThermometer1 ”引脚[Sensor]连接到“ XIAO ”数字引脚[1]
  • 将“ DisplayOLED1 ”引脚 I2C [Out] 连接到“ XIAO ”I2C 引脚 [In]
第 6 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 7 步:播放
如果您为 Seeeduino XIAO 模块供电,显示屏将开始显示当前的温度和湿度。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载它并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
