Arduino Raspberry Pi Pico/RP2040以太网:W5100S EVB Pico
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-14
王静
分享资料个
我之前使用Philhower 先生的 Arduino-Pico介绍了“带有 Arduino IDE 的 W5100S-EVB-Pico ”
但有些地方用户需要下载WIZnet Arduino Ethernet并更改要使用的默认库。
https://github.com/earlephilhower/arduino-pico
所以,我决定让 Arduino-Pico 默认包含 WIZnet Arduino 以太网。
如果默认的 Arduino 以太网库支持 W5100S,则可能没有必要。但它直到现在才支持 W5100S。
GitHub 上有两个存储库。主要工作存储库 URL 是“ WIZnet-ArduinoEthernet/arduino-pico ”。
工作存储库
版本 1.0.0 的发布基于'earlephilhower/arduino-pico' commit@6cb2bf。
您可以在“Additional Boards Manager URLs”字段中添加 URL,并在 Board Manager 中搜索 pico 或 ethernet 以添加。
https://github.com/WIZnet-ArduinoEthernet/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040-ethernet_index.json
然后,您可以选择 Board WIZnet W5100S-EVB-Pico。
W5100S-EVB-Pico 有默认的以太网示例。
让我们选择 DhcpAddressPrinter。
您应该取消注释为 W5100S-EVB-Pico 设置 nCS。
并上传到 W5100S-EVB-Pico。也许有必要进入引导模式。
然后运行串行监视器。
您可以看到分配的 IP 地址。
此外,其他板可以使用默认的以太网库。
谢谢您阅读此篇。
评论(0)
发评论
下载排行榜
