您是否知道使用 W5100S 可以在不打开套接字的情况下执行 ARP 和 PING 请求?
ARP 和 PING 请求的无套接字命令 (SLC) 在测试网络环境或检查设备连接状态时非常有用。这些功能仅在 W5100S 和 W6100 中支持,可以通过控制以下寄存器来操作:
要了解有关 W5100S 的更多信息,请参阅此链接,有关无套接字命令的更多信息可在此处找到。
在这个项目中,我将演示如何运行这些命令。我正在使用 W5100S-EVB-Pico 来实现,但在使用 Raspberry Pi Pico 和 WIZnet Ethernet HAT 时可以使用相同的代码,只需要检查 SPI 引脚。
我使用 Win 10 并按照WIZnet repo 中的说明进行软件环境设置。
操作流程如WIZnet 应用说明图 1(下图)所示。
WIZnet ioLibrary已经具备操作W5100S 寄存器的一切,只需按照此流程操作即可。
代码非常简单。
configure_arp_request 函数将重置中断寄存器并设置 SLRCR(计数寄存器)和 SLRTR(时间寄存器)的值。W5100S 将发送 ARP 请求,除非它的请求数量超过 SLRCR 中的值,之后 SLIR 寄存器将被设置为超时。
static uint16_t ArpRCR = 0x08;
static uint16_t ArpRTR = 0x07d0;
void configure_arp_request(void)
setSLIR(SLIR_TIMEOUT | SLIR_ARP);
setSLRCR(ArpRCR);
setSLRTR(ArpRTR);
由于 W5100S 自动准备数据包,只需将地址作为参数传递并设置 SLCR 寄存器即可。send_arp_request 然后将请求发送到给定地址。
uint8_t send_arp_request(uint8_t *addr)
setSLPIPR(addr);
setSLCR(SLCMD_ARP);
接下来,需要检查发送请求的结果,这是由recv_arp_reply 函数完成的。在此函数中检查 SLIR 寄存器,如果 ARP 位设置为 1,则收到回复。如果超时位设置为 1,则未收到响应且请求计数超过预定义的数量。
uint8_t recv_arp_reply()
if(getSLIR()&SLIR_ARP){
setSLIR(SLIR_ARP);
return ARP_SUCCESS;
else if(getSLIR()&SLIR_TIMEOUT){
setSLIR(SLIR_TIMEOUT);
return TIMEOUT_ERROR;
else return ARP_FAIL;
一旦收到响应,W5100S 会自动将 MAC 地址写入 SLPHAR 寄存器。
void get_arp_MacAddress(uint8_t* addr)
getSLPHAR(addr);
PING 操作流程如同一应用笔记所示。
PING SLC 的功能。这些与 ARP 请求类似,因此我将跳过每个功能的描述。
static uint16_t RandomID = 0x1234;
static uint16_t RandomSeqNum = 0x4321;
static uint16_t PingRCR = 0x08;
static uint16_t PingRTR = 0x07d0;
void configure_ping_request(void){
setSLIR(SLIR_TIMEOUT | SLIR_PING);
setSLRCR(PingRCR);
setSLRTR(PingRTR);
setPINGSEQR(RandomID);
setPINGIDR(RandomSeqNum);
uint8_t send_ping_request(uint8_t s, uint8_t *addr)
setSLPIPR(addr);
setSLCR(SLCMD_PING);
uint8_t recv_ping_reply(uint8_t s){
if(getSLIR()&SLIR_PING){
setSLIR(SLIR_PING);
return PING_SUCCESS;
else return PING_FAIL;
}// ping_reply
我使用WIZnet 示例作为基础并更新了主循环。
在我的例子中,我有 3 个设备连接到我的路由器,为了简单测试,我向192.168.0.4 ~ 10的 IP 范围发送了 ARP 和 PING 请求。
uint8_t dest_ip[4]={192,168,0,4};
while(dest_ip[3]<11)
printf("Send ARP to : %d.%d.%d.%d\n", dest_ip[0], dest_ip[1], dest_ip[2], dest_ip[3]);
int8_t arp_ret=arp_auto(dest_ip);
if(arp_ret==1)
printf("ARP : successful\r\n");
get_arp_MacAddress(addr0);
printf("%.2x:%.2x:%.2x:%.2x:%.2x:%.2x\r\n",addr0[0],addr0[1],addr0[2],addr0[3],addr0[4],addr0[5],addr0[6]);
else printf("ARP : failure\r\n", arp_ret);
printf("Sending PING to : %d.%d.%d.%d\n", dest_ip[0], dest_ip[1], dest_ip[2], dest_ip[3]);
int8_t ping_ret=ping_auto(0, dest_ip);
printf("Ping statistics for %d.%d.%d.%d:\n", dest_ip[0], dest_ip[1], dest_ip[2], dest_ip[3]);
printf(" Sent = 4, Received = %d, Lost = %d (%d%% of loss)\r\n", ping_ret, 4 - ping_ret, (1 - ping_ret/4) * 100);
dest_ip[3] = dest_ip[3] +1;
printf("--------------------------------------------------\n\n");
检查下面的最终结果。
左图显示来自路由器的信息,右图显示代码执行结果。
192.168.0.10没有ping 响应,因为我忘记关闭Windows 防火墙和Defender,这就是ARP 成功但PING 100% 丢失的原因。
我附上了用于该项目的 3 个源文件。为了在 W5100S-EVB-Pico 或 Raspberry Pi Pico 板上运行,需要相应地更新 CMakeLists 文件。
希望这个项目可以帮助理解无套接字命令的概念。
