这个机器人一直是我的梦想,现在终于完成了!
特征:
应用:
工具:
这就是 3D 打印机的用武之地。如果需要,您可以为您的盒子打印底盘。
首先,拿出你的热胶枪并将其加热。(别担心,热胶只是暂时的。)加热后,拿你用来做底盘的任何东西,然后把 TT 电机粘在上面。然后,将盒子粘在上面。
使用双面胶将 9v 电池固定在侧面,并使用另一个将 3.7v 电池固定在侧面。将 2 根普通跳线放入 3.7v 电池孔中。将 2 个 MF 跳线放在 9v 电池线上。在盒子的侧面钻一个孔,然后将 3.7v 电池线穿过。
3.7v 电池用于 Arduino,9v 电池用于电机。
用旋转工具在盒子上切一个 DRV8833 大小的孔。(我建议你测量它。)
将 DRV8833 热胶粘在边缘周围。我说热胶是因为你可能需要做出改变。
拿起你的 HC-SR04 并测量它。得到长度和宽度,然后在机箱外壳上画出相应距离的线,制作切割模板。
使用旋转工具切割线条。
将超声波传感器穿过孔。如果合适的话,太好了!如果不是,请相应调整。确保“光束”没有被阻挡。
像使用 DRV8833 一样在它周围粘上胶水。
这是最难的部分。
因为线太多,所以我没有做电路图,但下面的列表显示了引脚编号。
引脚编号:
DRV8833 引脚:
和往常一样,将电源线放在各自的位置。我建议将每个电源引脚断开到面包板条上。将 Nano 放入盒子中(如果不这样做,则无法连接它)。
将第一个电池的红色插入 Nano 的 VIN,然后当你准备好滚动时,将电池的黑色插入 GND。
在 GitHub下载 Arduino 的代码。将其上传到您的 Nano。
在启动时在 Raspi Zero 上运行 .py 文件,如下所示:
在终端中运行此命令:
sudo nano /etc/rc.local
在 exit0 行之前添加此行:
python3 /home/pi/Desktop/(Ra)Spy-Bot Cam.py &
按 ctrl + x,然后按 y,然后输入。
而已!
对于流式传输,做同样的事情,但在 exit0 行之前添加此行:
python3 /home/pi/Desktop/(Ra)Spy-Bot Stream.py &
注意:将文件名和路径更改为适合您的文件名和路径,例如:
python3 /home/pi/Documents/your_file_name &
在前面钻一个足够大的孔来安装相机,然后将带有适配器电缆的相机插入 Raspi Zero 的连接器。
将相机穿过孔,然后粘上边缘。把你的零放在机箱外壳中。将 USB 转电池转换器放入您的盒子中,准备好后,插入并观看记录!
确保外壳中没有短路。打开它。如果成功了,恭喜!!!你做到了!
做一个测试任务来庆祝,然后休息一下,观看你的 1 1/2 分钟节目或直播!
感谢您观看我的项目!
直到下一次,
来自 g3holliday 的快乐制作
