我的车经常被弄脏。人们割破了布顶,我在更换时又割破了。
所以我造了一个机器人守卫。我敲了敲我车里的保险丝盒,找到了一条在汽车熄火时带电的电路。两侧各有两个运动传感器,如果机器人检测到运动,它会打开 LED 灯和邪恶之眼,并朝着运动方向旋转。我使用了 WIFI 雷达传感器,这样它们就可以穿透玻璃工作,而不必放在车外。
我制作了一个头部的 3D 模型,但在 12 小时的几次打印失败后,我只是用木头制作并涂漆。我使用带有 A4998 驱动程序的 Arduino CNC shield 无头运行(没有 arduino)。我按照本指南限制了踏板上的电流:https ://www.makerguides.com/a4988-stepper-motor-driver-arduino-tutorial/
我将 LTE 板和相机连接起来,目的是在检测到运动时拍照,并将照片上传到云端。在这一点上,这仍然是一个 TODO,底座和头部的制作,以及 8 根 LED 灯串、眼睛、继电器、雷达传感器、CNC 和步进电机的接线花费了大量时间。
底座有一个 CNC 防护罩,需要 12V 和 5V 电源。头部有一个用于 LED 的 12V 继电器和一个将电源降至 5V 的调节器。我按照这个原理图用两个电容器制作了一个去耦电容器电路:
5V 为 spresense 供电,流出到雷达传感器,然后必须返回到底座为 CNC 屏蔽供电。
