在深入的了解电机的控制之前,可以看看电机控制的逆变器的结构,有更直接和深入的认识。 以普锐斯为起点吧,原理图是这样子的: 混合动力变速驱动桥:混合动力变速驱动桥由发电机M G 1、驱动电机M G 2 组成。 变频器:由增压转换器、逆变整流器、直流转换器、空调变频器组成。
BOOST:将H V 蓄电池DC201.6V 电压增压到DC500V(反之从DC500V 降压到DC201.6V)。 INVERTER:将DC500V 转换成AC500V ,给电动机M G 2 供电。反之将AC500V 转换成DC500V,经降压后,给HV 蓄电池充电。 DC-DC:将H V 蓄电池DC201.6V 降为DC12V,为车身电器供电,同时为备用蓄电池充电。 AC_INVERTER:将H V 蓄电池DC201.6V 转换成AC201.6V 交流电为空调系统中电动变频压缩机供电。
全部1条评论
