该方案将介绍如何使用 MAX30102、Seeeduino XIAO 和 1.14 英寸彩色显示屏构建血氧和心率计。
硬件设计
血氧和心率计只有三个模块。分别是:
Seeeduino XIAO - 这是处理器。不幸的是,Arduino UNO 没有足够的内存,因此无法使用。
MAX30102 - 这种带有血氧传感器和脉搏传感器的小型 I2C 模块。
1.14 英寸彩色 IPS TFT LCD 显示器- 此显示板使用 ST7789 并具有 SPI 接口。
建设单位
外壳是使用 0.2 毫米层高 3D 打印的。在您的切片机软件中打开 STL 文件,或者如果您没有 3D 打印机,请将它们提供给您当地的打印店。不需要支持。
如果您想将电路板商业化或自己制作,则包含 Eagle 文件。我用碳粉方法来制作我的。
如果您的电路板是单面的,请先添加链接。
为 Seeeduino XIAO 添加两个 8 针接头。还为显示器和 MAX30102 模块添加机械加工的母头。0.1uF 单片电容是可选的。它有助于消除馈入 MAX30102 模块的轨道拾取的任何噪声。
_Ew7rZt5mia.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
添加 Seeeduino XIAO 处理器模块。这是倒置安装,如下所示。
_k0iAtDkeTq.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
3D 打印“Heart - Spacer.stl”文件并将垫片粘在 PCB 上。将机械加工公头添加到显示模块和 MAX30102 模块。将模块插入电路板。
_BCTNZR3xdv.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
3D 打印“Heart - Top.stl”文件。使用 3 毫米螺纹在四个 PCB 安装座中创建螺纹。使用四颗 6 毫米 M3 螺钉拧紧 PCB。3D 打印“Heart - Bottom.stl”文件。外壳底部刚好压合到顶部。如果太松,在顶部内侧添加一些遮蔽胶带,使贴合更紧。
_JpA6caNa1X.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
