使用 MAX35101 校准超声波流量计的水流量
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:278.12KB | 2022-11-16
万物死
分享资料个
介绍介绍超声波水表中的流量测量对水表的准确性至关重要。所有基于时差超声波原理的水表都需要进行某种流量校准。通过部署参考标准流量测量设备,可以在特定的已知流量范围内校准流量计。本应用笔记中用于获得多点补偿曲线的一组测量的校准技术基于可追溯到 NIST 重力参考系统的电磁参考流量计。每个仪表的校准都是独一无二的,通常由仪表制造商在运送给最终客户之前执行。在示例中,为仪表创建一条 22 点补偿曲线,然后采用线性插值方法从仪表测量的数据中得出实际流量。然后通过将参考流量计流量与系统中的流量计流量进行比较来测量新校准流量计的准确度,其中单个流量由流量计和参考流量计测量。超声波水表中的流量测量对水表的准确性至关重要。所有基于时差超声波原理的水表都需要进行某种流量校准。通过部署参考标准流量测量设备,可以在特定的已知流量范围内校准流量计。本应用笔记中用于获得多点补偿曲线的一组测量的校准技术基于可追溯到 NIST 重力参考系统的电磁参考流量计。每个仪表的校准都是独一无二的,通常由仪表制造商在运送给最终客户之前执行。在示例中,为仪表创建一条 22 点补偿曲线,然后采用线性插值方法从仪表测量的数据中得出实际流量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
