满足电压跟踪要求的简单设备
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:131.16KB | 2022-11-18
goodmbby
分享资料个
在高功率、多电压系统中,通常需要在上电和断电期间跟踪电源电压。这可以防止闭锁情况,闭锁情况会导致立即损坏或什至是导致现场故障的潜在损坏。在高功率、多电压系统中,通常需要在上电和断电期间跟踪电源电压。这可以防止闭锁情况,闭锁情况会导致立即损坏或什至是导致现场故障的潜在损坏。简单的分立二极管可以在简单的应用中施加必要的跟踪,但二极管不足以用于包含两个以上电源电压的更复杂的系统。最先进的 ASIC 中不断增加的电流水平需要更大的外部二极管来管理功耗,对于低成本二极管,这意味着更高的正向电压和更大的功耗。简单的分立二极管可以在简单的应用中施加必要的跟踪,但二极管不足以用于包含两个以上电源电压的更复杂的系统。最先进的 ASIC 中不断增加的电流水平需要更大的外部二极管来管理功耗,对于低成本二极管,这意味着更高的正向电压和更大的功耗。一种简单的电压跟踪解决方案是使用具有电压输出的稳压器,这些电压输出旨在在上电期间相互跟踪。此类稳压器足以上电,但系统通常还需要在系统关闭时跟踪下降的电源电压。停机期间的另一个重要考虑因素是需要对大电容器进行放电,以防止电流无意中流过关键 IC。因此,能够在上电和断电过程中控制电压非常重要。一种简单的电压跟踪解决方案是使用具有电压输出的稳压器,这些电压输出旨在在上电期间相互跟踪。此类稳压器足以上电,但系统通常还需要在系统关闭时跟踪下降的电源电压。停机期间的另一个重要考虑因素是需要对大电容器进行放电,以防止电流无意中流过关键 IC。因此,能够在上电和断电过程中控制电压非常重要。因此,不仅在开启期间需要电源电压跟踪,而且还用于确定电源开启的速度以及检测到故障时发生的情况。因此,不仅在开启期间需要电源电压跟踪,而且还用于确定电源开启的速度以及检测到故障时发生的情况。简单、低成本的方法简单、低成本的方法也许最简单的电压跟踪方法是同时打开两个外部传输元件(也许最简单的电压跟踪方法是同时打开两个外部传输元件(图 1图 1)。该应用电路监控两个电压,并在导通时激活电荷泵以完全增强(导通)两个外部 n 沟道 MOSFET。如果输出从未通电状态开始,则电压几乎与栅源增强同时开启。由于两个外部 MOSFET 之间的偏移,可能存在轻微的电压差,但同一封装中的双 n 沟道 MOSFET 可能会产生相当小的偏移。)。该应用电路监控两个电压,并在导通时激活电荷泵以完全增强(导通)两个外部 n 沟道 MOSFET。如果输出从未通电状态开始,则电压几乎与栅源增强同时开启。由于两个外部 MOSFET 之间的偏移,可能存在轻微的电压差,但同一封装中的双 n 沟道 MOSFET 可能会产生相当小的偏移。图 1. 这种开环电压跟踪器使用单个电荷泵同时开启两个电压。图 1. 这种开环电压跟踪器使用单个电荷泵同时开启两个电压。该电路提供了一种成本相对较低的“伪”开环电压跟踪器,适用于各种简单应用。今天的一些 IC 提供了监控电源电压的能力,并且还集成了一个可用于此跟踪功能的内部电荷泵。例如, 该电路提供了一种成本相对较低的“伪”开环电压跟踪器,适用于各种简单应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
