使用 MAX638 开关降压稳压器的 48V 至 5V DC-DC 转换器从电话线借电
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:89.65KB | 2022-11-18
张旭
分享资料个
该电路(该电路(图 1图 1)不是通常意义上的电池供电。它的电源来自电话系统远程中心办公室中的-48V 铅酸电池。该电路可方便地用于调制解调器、电话测试仪和其他连接到用户(家庭)电话线的便携式系统。它在遥测系统中也很有用。)不是通常意义上的电池供电。它的电源来自电话系统远程中心办公室中的-48V 铅酸电池。该电路可方便地用于调制解调器、电话测试仪和其他连接到用户(家庭)电话线的便携式系统。它在遥测系统中也很有用。图 1. 该电路在摘机状态下消耗线路功率,并在 5V 输出时提供高达 250mW 的功率,同时通过电话线保持正常的语音(或数据)通信。图 1. 该电路在摘机状态下消耗线路功率,并在 5V 输出时提供高达 250mW 的功率,同时通过电话线保持正常的语音(或数据)通信。对于以 250mW 或更低功率运行的系统,该电路通过从普通电话插孔获取电力而无需电池组或交流适配器。该电路内置于 PCMCIA 调制解调器卡等外围设备中,可以备用便携式计算机中的主电池。对于以 250mW 或更低功率运行的系统,该电路通过从普通电话插孔获取电力而无需电池组或交流适配器。该电路内置于 PCMCIA 调制解调器卡等外围设备中,可以备用便携式计算机中的主电池。挂机状态下用户线路的可用电流几乎为零。然而,在摘机状态下,电流仅受中央办公室电池和中间电话线阻抗总和的限制。FCC 规则第 68 部分等法规不限制用户可以提取的电流;您甚至可以缩短线路(这是保持按钮的作用)。有一个条件:摘机电流必须超过 20mA,以确保激活中心局的网络访问继电器。挂机状态下用户线路的可用电流几乎为零。然而,在摘机状态下,电流仅受中央办公室电池和中间电话线阻抗总和的限制。FCC 规则第 68 部分等法规不限制用户可以提取的电流;您甚至可以缩短线路(这是保持按钮的作用)。有一个条件:摘机电流必须超过 20mA,以确保激活中心局的网络访问继电器。为实现最大功率传输,您的阻抗应与线路的阻抗相匹配,但线路阻抗会根据与中央办公室的距离而有很大差异。阻抗匹配也与至少需要 20mA 的电流相冲突。然而,12V 齐纳钳位提供了一个终端,适用于高达 1700Ω 的线路阻抗。该线路阻抗严重限制了您可用的功率(为实现最大功率传输,您的阻抗应与线路的阻抗相匹配,但线路阻抗会根据与中央办公室的距离而有很大差异。阻抗匹配也与至少需要 20mA 的电流相冲突。然而,12V 齐纳钳位提供了一个终端,适用于高达 1700Ω 的线路阻抗。该线路阻抗严重限制了您可用的功率(图 2图 2)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
