使用 1-Wire® 器件创建全局标识符
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:190.63KB | 2022-11-18
分享资料个
介绍介绍随着微处理器的推出和硅芯片价格的下降,基于微处理器的计算机的普及率大大提高。不久,计算机连接到多处理器系统以通过并行计算更快地解决问题。下一步创建了本地网络,以共享资源并利用多处理的并行性。随着微处理器的推出和硅芯片价格的下降,基于微处理器的计算机的普及率大大提高。不久,计算机连接到多处理器系统以通过并行计算更快地解决问题。下一步创建了本地网络,以共享资源并利用多处理的并行性。使用最广泛的局域网 (LAN) 技术是以太网,它由 Xerox 在 1970 年代初期开发。1983 年,电气和电子工程师协会 (IEEE) 发布了第一个以太网技术 IEEE 标准。该标准定义了帧中的数据传输,其中包括每个帧的目标和源媒体访问控制 (MAC) 地址。很明显,要使网络正常运行,这些地址必须是唯一的。这需要一个全球公认的中央组织,将可用号码池的部分分配给感兴趣的各方。使用最广泛的局域网 (LAN) 技术是以太网,它由 Xerox 在 1970 年代初期开发。1983 年,电气和电子工程师协会 (IEEE) 发布了第一个以太网技术 IEEE 标准。该标准定义了帧中的数据传输,其中包括每个帧的目标和源媒体访问控制 (MAC) 地址。很明显,要使网络正常运行,这些地址必须是唯一的。这需要一个全球公认的中央组织,将可用号码池的部分分配给感兴趣的各方。1986 年,在 P802 (LAN/MAN) 标准组的倡议下,IEEE 注册机构成立,负责注册组织唯一标识符 (OUI)。OUI 或“company_id”是各种标准引用的 24 位全球唯一分配编号。该号码可用于生成 48 位通用 LAN MAC 地址以唯一标识 LAN 站,以及协议标识符以标识公共和私有协议。它还用于识别硬件供应商和 I/O 软件接口架构。相关标准包括CSMA/CD、令牌总线、令牌环、FDDI和光纤通道。1986 年,在 P802 (LAN/MAN) 标准组的倡议下,IEEE 注册机构成立,负责注册组织唯一标识符 (OUI)。OUI 或“company_id”是各种标准引用的 24 位全球唯一分配编号。该号码可用于生成 48 位通用 LAN MAC 地址以唯一标识 LAN 站,以及协议标识符以标识公共和私有协议。它还用于识别硬件供应商和 I/O 软件接口架构。相关标准包括CSMA/CD、令牌总线、令牌环、FDDI和光纤通道。OUI 仅确定地址或标识符的一部分。正确分配标识符的剩余字节的责任在于已向 IEEE 注册了 OUI 的公司。虽然乍一看这很容易,但有一些棘手的问题:OUI 仅确定地址或标识符的一部分。正确分配标识符的剩余字节的责任在于已向 IEEE 注册了 OUI 的公司。虽然乍一看这很容易,但有一些棘手的问题:保持标识符唯一(不重复任何数字)保持标识符唯一(不重复任何数字)经济地使用可用的号码范围经济地使用可用的号码范围获取加载到网络接口控制器中的唯一编号获取加载到网络接口控制器中的唯一编号唯一性需要一个中央簿记系统来跟踪迄今为止使用的所有数字。由于 IEEE 打算在超过 90% 的范围被产品使用之前不向制造商分配另一个 OUI 或 company_id 值,因此建议将可用范围分成多个部分,以允许识别来自同一制造商的不同网络产品. 这会产生部分之间重叠的风险,这将违反保持标识符唯一性的要求。唯一性需要一个中央簿记系统来跟踪迄今为止使用的所有数字。
评论(0)
发评论
下载排行榜
