将 +5V 转换为 -10V 的简单电路
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:59.22KB | 2022-11-18
陈存楼
分享资料个
多功能开关电容器充电泵易于使用且无需电感器。它可以将正电压加倍或将正电压转换为负电压。多功能开关电容器充电泵易于使用且无需电感器。它可以将正电压加倍或将正电压转换为负电压。对于一些只有正电源可用的应用,系统必须产生比正电源轨幅度更大的负电压。为此,对于一些只有正电源可用的应用,系统必须产生比正电源轨幅度更大的负电压。为此,图 1图 1的电路将输入电压反相,同时将产生的负输出加倍。所示电压逆变器 (IC1) 将正输入转换为负输出电压,通常绝对幅度低于输入电压。但是在这个电路中,输出端的两个肖特基二极管和两个电容会产生更高的输出电压。的电路将输入电压反相,同时将产生的负输出加倍。所示电压逆变器 (IC1) 将正输入转换为负输出电压,通常绝对幅度低于输入电压。但是在这个电路中,输出端的两个肖特基二极管和两个电容会产生更高的输出电压。图 1. 这个简单的电路从 +5V 导出 -10V。图 1. 这个简单的电路从 +5V 导出 -10V。预期输出为 V 预期输出为 V OUTOUT = -(2xV = -(2xV ININ - 2V - 2V DD - I - I
评论(0)
发评论
下载排行榜
