+23dBm PA 和 PA 预驱动器,效率为 37%,适用于 2.4GHz FHSS WLAN 应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:112.82KB | 2022-11-18
分享资料个
附加信息附加信息有许多针对 2.4GHz FHSS(跳频扩频)应用优化的商用收发器,例如蓝牙、HomeRF 和 DECT(数字欧洲无绳电话)。这些 IC 中的大多数具有有限的传输功率,因此仅限于在非常短的距离内传输。许多寻求在竞争产品中脱颖而出的 PC 卡制造商正在添加外部 PA(功率放大器)以扩展其产品的传输范围。蓝牙和 HomeRF 允许天线的最大输出功率为 +20dBm (100mW),而 2.4GHz DECT 可以传输高达 +24dBm (250mW)。这些应用的 PA 通常需要提供 +23dBm 和 +27dBm 之间的传输,以克服 RF 开关和双工器中预期的 3dB 损耗,它们将 PA 和天线分开(请参阅有许多针对 2.4GHz FHSS(跳频扩频)应用优化的商用收发器,例如蓝牙、HomeRF 和 DECT(数字欧洲无绳电话)。这些 IC 中的大多数具有有限的传输功率,因此仅限于在非常短的距离内传输。许多寻求在竞争产品中脱颖而出的 PC 卡制造商正在添加外部 PA(功率放大器)以扩展其产品的传输范围。蓝牙和 HomeRF 允许天线的最大输出功率为 +20dBm (100mW),而 2.4GHz DECT 可以传输高达 +24dBm (250mW)。这些应用的 PA 通常需要提供 +23dBm 和 +27dBm 之间的传输,以克服 RF 开关和双工器中预期的 3dB 损耗,它们将 PA 和天线分开(请参阅图 1图 1)。为了延长电池寿命,蓝牙和 DECT 使用 GFSK(高斯频移键控)调制,而 HomeRF 使用二级和四级 FSK,这允许使用比线性功率放大器更节能的饱和功率放大器。)。为了延长电池寿命,蓝牙和 DECT 使用 GFSK(高斯频移键控)调制,而 HomeRF 使用二级和四级 FSK,这允许使用比线性功率放大器更节能的饱和功率放大器。图 1. 用于蓝牙、HomeRF 和 DECT 的 2.4GHz FHSS WLAN 收发器。图 1. 用于蓝牙、HomeRF 和 DECT 的 2.4GHz FHSS WLAN 收发器。本应用笔记展示了 MAX2242 2.4GHz PA 采用 CSP(芯片级封装)配置 (1.5mm x 2.0mm) 的性能,具有集成功率检测器和 0.5µA 电源电流关断功能(本应用笔记展示了 MAX2242 2.4GHz PA 采用 CSP(芯片级封装)配置 (1.5mm x 2.0mm) 的性能,具有集成功率检测器和 0.5µA 电源电流关断功能(见图 2 )见图 2 )). 还使用了 MAX2644,这是一个 2.4GHz LNA,这里用作 PA 预驱动器。MAX2242 PA 最初针对 2.4GHz IEEE802.11b DSSS(直接序列扩频)应用进行了表征。对于 DSSS 应用,该 PA 提供 +22.5dBm 的线性输出功率,在 310mA 的电源电流消耗下,采用 3.3V 电源提供 -33dBc ACPR 性能。此应用的饱和输出功率为 +26.5dBm,与 2.4GHz DECT 一样完美。MAX2242使用一个外部电阻来设置器件的偏置电流,这实质上允许针对特定应用定制器件的性能。PA 的设计目标是 +23dBm 饱和输出功率,预计 PA 和天线之间的损耗约为 3dB,以在天线处提供所需的 +20dBm。由于许多可用的 FHSS 收发器 IC 仅提供 -7dBm 至 -13dBm 的输出功率,因此需要一个 PA 预驱动器来提供必要的输入功率以驱动 PA 进入饱和状态。具有 17dB 小信号增益和 +4dBm 输出 P1dB 压缩点的 MAX2644 是一个完美的选择。). 还使用了 MAX2644,这是一个 2.4GHz LNA,这里用作 PA 预驱动器。MAX2242 PA 最初针对 2.4GHz IEEE802.11b DSSS(直接序列扩频)应用进行了表征。对于 DSSS 应用,该 PA 提供 +22.5dBm 的线性输出功率,在 310mA 的电源电流消耗下,采用 3.3V 电源提供 -33dBc ACPR 性能。此应用的饱和输出功率为 +26.5dBm,与 2.4GHz DECT 一样完美。MAX2242使用一个外部电阻来设置器件的偏置电流,这实质上允许针对特定应用定制器件的性能。PA 的设计目标是 +23dBm 饱和输出功率,预计 PA 和天线之间的损耗约为 3dB,以在天线处提供所需的 +20dBm。由于许多可用的 FHSS 收发器 IC 仅提供 -7dBm 至 -13dBm 的输出功率,因此需要一个 PA 预驱动器来提供必要的输入功率以驱动 PA 进入饱和状态。具有 17dB 小信号增益和 +4dBm 输出 P1dB 压缩点的 MAX2644 是一个完美的选择。图 2. MAX2242 典型应用电路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
