电源电流监控是高可靠性系统的必要功能,在这些系统中,过大的电流会导致损坏或危及安全。此类系统通过监控电源并在故障发生前将其关闭来避免过载故障。然而,大多数电流监控 IC 都是为正电压电源设计的。对于负电源,电源电流监控是高可靠性系统的必要功能,在这些系统中,过大的电流会导致损坏或危及安全。此类系统通过监控电源并在故障发生前将其关闭来避免过载故障。然而,大多数电流监控 IC 都是为正电压电源设计的。对于负电源,图 1图 1的电路监控负载电流并提供成比例的输出电压。的电路监控负载电流并提供成比例的输出电压。图 1. 该电流检测电路监控负电源并提供与负载电流成正比的正输出电压。图 1. 该电流检测电路监控负电源并提供与负载电流成正比的正输出电压。有源反馈电流镜强制运算放大器 (IC1A) 反相和同相端的电压相等。V 有源反馈电流镜强制运算放大器 (IC1A) 反相和同相端的电压相等。V R1R1 = V = V检测检测因此:因此:现在可以有三种选择。您可以通过将电阻器 R O接地、连接到 V CC或连接到反相放大器,将输出电流 (I 现在可以有三种选择。您可以通过将电阻器 R O接地、连接到 V CC或连接到反相放大器,将输出电流 (I
