表征锂离子 (Li+) 电池以与基于开路电压 (OCV) 的电量计一起使用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:96.87KB | 2022-11-18
526774
分享资料个
介绍介绍独立式、基于开路电压 (OCV) 的电量计根据松弛期后开路状态下的电池电压估算可充电锂离子 (Li+) 电池的可用容量。开路电压用于根据存储在 IC 中的查找表确定相对电池容量。DS2786 出厂时已将最合适的 OCV 配置文件加载到器件的 EEPROM 中。通过使用应用中使用的充电和放电参数定制 Li+ 电池的 OCV 曲线,可以提高 DS2786 的精度。独立式、基于开路电压 (OCV) 的电量计根据松弛期后开路状态下的电池电压估算可充电锂离子 (Li+) 电池的可用容量。开路电压用于根据存储在 IC 中的查找表确定相对电池容量。DS2786 出厂时已将最合适的 OCV 配置文件加载到器件的 EEPROM 中。通过使用应用中使用的充电和放电参数定制 Li+ 电池的 OCV 曲线,可以提高 DS2786 的精度。本应用笔记概述了一种用于表征 Li+ 电池的方法,用于基于 OCV 的电量计,收集和解释数据,然后将数据加载到本应用笔记概述了一种用于表征 Li+ 电池的方法,用于基于 OCV 的电量计,收集和解释数据,然后将数据加载到评估软件。评估软件。表征 Li+ 电池的程序表征 Li+ 电池的程序确定满点和空点确定满点和空点表征 Li+ 电池的最佳方法是创建一个尽可能接近实际应用的环境。这包括保护电路、由应用的典型活动和待机电流组成的放电曲线,以及充电曲线。这就需要一种模拟电芯充放电的方法,以及一种监测和记录电流和电压的方法。表征 Li+ 电池的最佳方法是创建一个尽可能接近实际应用的环境。这包括保护电路、由应用的典型活动和待机电流组成的放电曲线,以及充电曲线。这就需要一种模拟电芯充放电的方法,以及一种监测和记录电流和电压的方法。满点(100% 容量)定义为 Li+ 电池被充电电路完全充电时的容量。空点(0% 容量)可以定义为活动空点、备用空点或电池中剩余的绝对能量。满点(100% 容量)定义为 Li+ 电池被充电电路完全充电时的容量。空点(0% 容量)可以定义为活动空点、备用空点或电池中剩余的绝对能量。表征电池表征电池表征用于基于 OCV 的电量计的 Li+ 电池的过程可以在室温下执行。最好对至少三个电池执行以下步骤以获得平均 OCV 曲线。表征用于基于 OCV 的电量计的 Li+ 电池的过程可以在室温下执行。最好对至少三个电池执行以下步骤以获得平均 OCV 曲线。将电池充电至满点。
评论(0)
发评论
下载排行榜
