DS31256 应用示例
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:79.45KB | 2022-11-18
吴藩
分享资料个
概述概述DS31256 具有 256 个独立的定向 HDLC 通道,支持多达 64 个 T1 或 E1 数据流。十六个通道化或非通道化端口,每个通道化端口可以处理一条、两条或四条 T1 或 E1 线路。DS31256 上还有三个快速端口,可在发送和接收两个方向上处理高达 52Mbps 的速度,适用于 HSSI 或透明通道 T3 应用。当配置为非通道化操作模式时,所有 16 个端口都可以在 0 到 10Mbps 的范围内运行。DS31256 具有 256 个独立的定向 HDLC 通道,支持多达 64 个 T1 或 E1 数据流。十六个通道化或非通道化端口,每个通道化端口可以处理一条、两条或四条 T1 或 E1 线路。DS31256 上还有三个快速端口,可在发送和接收两个方向上处理高达 52Mbps 的速度,适用于 HSSI 或透明通道 T3 应用。当配置为非通道化操作模式时,所有 16 个端口都可以在 0 到 10Mbps 的范围内运行。T1/E1 申请类型T1/E1 申请类型有两种类型的通道化 T1 和 E1 应用程序:有两种类型的通道化 T1 和 E1 应用程序:第一种类型是将单个 T1 或 E1 数据流路由至 DS31256 的 16 个物理端口之一或从其中路由出。第一种类型在应用示例中表示为细箭头(第一种类型是将单个 T1 或 E1 数据流路由至 DS31256 的 16 个物理端口之一或从其中路由出。第一种类型在应用示例中表示为细箭头(图 1图 1),电气连接),电气连接如图 2如图 2所示。所示。第二种类型是四个 T1 或 E1 数据流被时分复用 (TDM) 成单个 8.192MHz 数据流,路由至 DS31256 或从 DS31256 路由。第二种类型在图 1 中表示为粗箭头,电气连接第二种类型是四个 T1 或 E1 数据流被时分复用 (TDM) 成单个 8.192MHz 数据流,路由至 DS31256 或从 DS31256 路由。第二种类型在图 1 中表示为粗箭头,电气连接如图 3如图 3所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
