具有 LDO 的升压转换器击败 SEPIC 效率
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:90.84KB | 2022-11-18
李巍
分享资料个
附加信息:附加信息:最近,使用锂离子电池为便携式设备供电已变得司空见惯。使用锂离子电池的主要缺点之一是必须使用升压/降压 DC/DC 转换器来产生标准的 3.3V 电源电压。这是因为电池电压通常介于 2.7V 和 4.2V 之间,与 3.3V 输出电压要求重叠。最近,使用锂离子电池为便携式设备供电已变得司空见惯。使用锂离子电池的主要缺点之一是必须使用升压/降压 DC/DC 转换器来产生标准的 3.3V 电源电压。这是因为电池电压通常介于 2.7V 和 4.2V 之间,与 3.3V 输出电压要求重叠。有几种不同的拓扑可用于升压/降压转换器,最流行的是单端初级电感转换器 (SEPIC)。另一个经常被忽视的选项是升压转换器后接低压差 (LDO) 稳压器。由于线性稳压器用于降压功能,因此通常认为效率很低。然而,当从单个锂离子电池产生 3.3V 电压时,该电路的效率可以超过等效 SEPIC 电路的效率,并具有成本更低和电路板空间更小的额外优势。有几种不同的拓扑可用于升压/降压转换器,最流行的是单端初级电感转换器 (SEPIC)。另一个经常被忽视的选项是升压转换器后接低压差 (LDO) 稳压器。由于线性稳压器用于降压功能,因此通常认为效率很低。然而,当从单个锂离子电池产生 3.3V 电压时,该电路的效率可以超过等效 SEPIC 电路的效率,并具有成本更低和电路板空间更小的额外优势。图1图1显示了 MAX1800 五通道升压转换器的一部分。MAX1800包括一个同步整流升压转换器、三个升压转换器控制器和一个线性稳压控制器。本例只讨论同步整流升压转换器和线性稳压器;然而,它也适用于类似的器件,例如 MAX1703、MAX1705 和 MAX1706。显示了 MAX1800 五通道升压转换器的一部分。MAX1800包括一个同步整流升压转换器、三个升压转换器控制器和一个线性稳压控制器。本例只讨论同步整流升压转换器和线性稳压器;然而,它也适用于类似的器件,例如 MAX1703、MAX1705 和 MAX1706。图 1. MAX1800 升压/降压电路原理图。图 1. MAX1800 升压/降压电路原理图。该电路的效率与典型锂离子电池范围内的负载电流的关系该电路的效率与典型锂离子电池范围内的负载电流的关系如图 2如图 2所示。正如预期的那样,由于 LDO 稳压器的损耗,4.2V 时的效率很差。所示。正如预期的那样,由于 LDO 稳压器的损耗,4.2V 时的效率很差。图 2. MAX1800 升压/降压效率。图 2. MAX1800 升压/降压效率。等效SEPIC电路
评论(0)
发评论
下载排行榜
