1-Wire文件结构
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:181.23KB | 2022-11-18
贾桂林
分享资料个
I. 1-Wire 文件结构I. 1-Wire 文件结构1-Wire 文件结构 (OWFS) 为驻留在 1-Wire 器件(包括1-Wire 文件结构 (OWFS) 为驻留在 1-Wire 器件(包括ii Buttons)中的数据提供了一个目录结构。它允许随机访问命名文件,就像它们在其他文件系统上一样。本文档提供了完整的规范,包括大容量 1-Wire 器件的位图文件、多个子目录、扩展文件属性和其他有用的结构。 Buttons)中的数据提供了一个目录结构。它允许随机访问命名文件,就像它们在其他文件系统上一样。本文档提供了完整的规范,包括大容量 1-Wire 器件的位图文件、多个子目录、扩展文件属性和其他有用的结构。OWFS 的定义和规则足以使用高达 16M 字节的设备容量将多个文件存储在嵌套目录中。这些设备可以组织为 2-65535 页,每页 32-256 字节。本文档中给出的规则可扩展到此范围内的所有内存组织组合,包括跨多个设备的结构。(请注意,在所有对此数据结构的讨论中,第一个可用的内存页面称为第 0 页)。OWFS 的定义和规则足以使用高达 16M 字节的设备容量将多个文件存储在嵌套目录中。这些设备可以组织为 2-65535 页,每页 32-256 字节。本文档中给出的规则可扩展到此范围内的所有内存组织组合,包括跨多个设备的结构。(请注意,在所有对此数据结构的讨论中,第一个可用的内存页面称为第 0 页)。A. 数据组织A. 数据组织OWFS 的数据组织分为扇区,对应于 1-Wire 器件上的内存页。文件结构中使用的每个页面都将其数据包装在数据包中,OWFS 的数据组织分为扇区,对应于 1-Wire 器件上的内存页。文件结构中使用的每个页面都将其数据包装在数据包中,如图 1 所示如图 1 所示目录会告诉您存储了哪些文件、数据在设备中的位置以及它占用了多少页。通过这种方式可以随机访问信息以进行快速响应。目录会告诉您存储了哪些文件、数据在设备中的位置以及它占用了多少页。通过这种方式可以随机访问信息以进行快速响应。文件结构使用的页面中的数据组织如下所示。文件结构使用的页面中的数据组织如下所示。图 1. 数据包。图 1. 数据包。
评论(0)
发评论
下载排行榜
