带 XML 的 1-Wire® 标记
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:271.05KB | 2022-11-18
李巍
分享资料个
介绍介绍所有 Maxim 1-Wire 器件,包括所有 Maxim 1-Wire 器件,包括ii Buttons®,都单独分配了一个 64 位 1-Wire 网络地址号。每个数字都被激光雕刻到每个设备的只读存储器中。Maxim 管理这个由 10 Buttons®,都单独分配了一个 64 位 1-Wire 网络地址号。每个数字都被激光雕刻到每个设备的只读存储器中。Maxim 管理这个由 10 1919个条目组成的号码池,因此每个设备都有一个保证分配给它的唯一号码。个条目组成的号码池,因此每个设备都有一个保证分配给它的唯一号码。一旦这些 1-Wire 器件离开 Maxim,大多数客户会将 1-Wire 网络地址编号与一个物理对象相关联。然后可以将该号码放入数据库并跟踪物理对象。随着更复杂的 1-Wire 器件的引入,这些器件执行复杂的传感,而不仅仅是跟踪物体,现在可以分析甚至操纵物体。这与将 1-Wire 器件组合成一个集群以执行组功能的愿望相结合,使得 1-Wire 标签方案成为人们所需要的。一旦这些 1-Wire 器件离开 Maxim,大多数客户会将 1-Wire 网络地址编号与一个物理对象相关联。然后可以将该号码放入数据库并跟踪物理对象。随着更复杂的 1-Wire 器件的引入,这些器件执行复杂的传感,而不仅仅是跟踪物体,现在可以分析甚至操纵物体。这与将 1-Wire 器件组合成一个集群以执行组功能的愿望相结合,使得 1-Wire 标签方案成为人们所需要的。考虑在 1-Wire 网络中发现两个开关的情况。一个开关用作其他 1-Wire 器件所在的支路,另一个开关用于打开一扇高安全性的门。对于 1-Wire 主控软件,如果不首先使用它们,很难区分这两种器件。但是,如果主软件首先使用这两个开关,它可能会无意中打开高安全门。在事先不知道两个开关的功能差异的情况下,1-Wire 主控软件在上述情况下可能会危及安全性。解决这个问题的推荐方法是通过 1-Wire 标记。考虑在 1-Wire 网络中发现两个开关的情况。一个开关用作其他 1-Wire 器件所在的支路,另一个开关用于打开一扇高安全性的门。对于 1-Wire 主控软件,如果不首先使用它们,很难区分这两种器件。但是,如果主软件首先使用这两个开关,它可能会无意中打开高安全门。在事先不知道两个开关的功能差异的情况下,1-Wire 主控软件在上述情况下可能会危及安全性。解决这个问题的推荐方法是通过 1-Wire 标记。本文档将介绍一种 1-Wire 标签格式,用于描述上述关联、分组和检测操作。1-Wire 标签可以被认为是可以驻留在传统数据库中的数据、硬盘驱动器上的文件,甚至是 1-Wire 器件内存中的数据。这些数据表明 1-Wire 器件的用途、它们的位置以及用于服务和控制它们的特定软件类别。通过将 1-Wire 标签与 1-Wire 器件集群一起携带,集群可以在呈现给新的主应用程序时进行自描述和自配置。本文档将介绍一种 1-Wire 标签格式,用于描述上述关联、分组和检测操作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
