提高 MAX2659 低噪声放大器 (LNA) 的 IP3
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:63.56KB | 2022-11-18
分享资料个
MAX2659是MAX2659是高增益、低噪声放大器(LNA),设计用于GPS、Galileo和GLONASS系统。该器件非常适合为独立的个人导航设备和移动手持设备(如手机、智能手机和 PDA)添加 GPS 功能。高增益、低噪声放大器(LNA),设计用于GPS、Galileo和GLONASS系统。该器件非常适合为独立的个人导航设备和移动手持设备(如手机、智能手机和 PDA)添加 GPS 功能。虽然 MAX2659 的线性度对大多数应用来说绰绰有余,但仍有可能提高器件的 IP3。这可以通过在引脚 2(放大器的发射极)和地之间添加退化电感来实现,虽然 MAX2659 的线性度对大多数应用来说绰绰有余,但仍有可能提高器件的 IP3。这可以通过在引脚 2(放大器的发射极)和地之间添加退化电感来实现,如图 1如图 1所示。虽然这种增加显着增加了 IP3,但有一个折衷:增益会降低,噪声系数会略有下降。所示。虽然这种增加显着增加了 IP3,但有一个折衷:增益会降低,噪声系数会略有下降。图 1. 提高线性度的典型应用电路。图 1. 提高线性度的典型应用电路。使用 0.9nH 电感器可在线性度、增益和噪声系数之间实现良好的平衡。测量结果如使用 0.9nH 电感器可在线性度、增益和噪声系数之间实现良好的平衡。测量结果如表1表1所示。当然,如果需要或多或少的线性度,可以使用不同值的电感器,尽管增益和噪声系数会相应改变。所示。当然,如果需要或多或少的线性度,可以使用不同值的电感器,尽管增益和噪声系数会相应改变。表 1. MAX2659 使用和不使用退化电感的性能表 1. MAX2659 使用和不使用退化电感的性能退化电感
评论(0)
发评论
下载排行榜
