MAX2118 卫星调谐器的扩展噪声系数数据
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:87.07KB | 2022-11-18
张宇
分享资料个
介绍介绍MAX2116/MAX2118 系列低成本直接变频调谐器 IC 设计用于数字直播卫星 (DBS) 电视应用、专业 VSAT(甚小孔径终端)系统和双向“卫星互联网”应用程序。这些器件使用宽带 I/Q 下变频器直接将 L 波段信号转换为基带信号。工作频率范围从 925MHz 扩展到 2175MHz。MAX2116/MAX2118 系列低成本直接变频调谐器 IC 设计用于数字直播卫星 (DBS) 电视应用、专业 VSAT(甚小孔径终端)系统和双向“卫星互联网”应用程序。这些器件使用宽带 I/Q 下变频器直接将 L 波段信号转换为基带信号。工作频率范围从 925MHz 扩展到 2175MHz。每个 IC 都包括一个带增益控制的 LNA、I 和 Q 下变频混频器、基带低通滤波器以及增益和截止频率控制。RF 和基带可变增益放大器共同提供超过 79dB 的增益控制范围。每个 IC 都包括一个带增益控制的 LNA、I 和 Q 下变频混频器、基带低通滤波器以及增益和截止频率控制。RF 和基带可变增益放大器共同提供超过 79dB 的增益控制范围。这些器件包括完全单片 VCO 和一个完整的频率合成器。合成器编程和设备配置通过 2 线串行接口完成。MAX2116/MAX2118 器件是最通用的 DBS 产品系列。这些器件具有单端和差分基带输出,几乎与所有 QPSK/8-PSK 解调器兼容。这些调谐器采用非常小的 40 引脚 QFN 封装。这些器件包括完全单片 VCO 和一个完整的频率合成器。合成器编程和设备配置通过 2 线串行接口完成。MAX2116/MAX2118 器件是最通用的 DBS 产品系列。这些器件具有单端和差分基带输出,几乎与所有 QPSK/8-PSK 解调器兼容。这些调谐器采用非常小的 40 引脚 QFN 封装。图 1. 典型工作电路。图 1. 典型工作电路。运营概览运营概览图 1图 1显示了 MAX2118 的典型工作电路。引脚 4 和 5 是差分射频输入。射频前端将主导系统噪声系数。在低输入信号电平下,系统噪声系数将限制调谐器的载噪比 (C/N)。在大输入信号电平下,输出放大器将由于线性度限制 C/N。显示了 MAX2118 的典型工作电路。引脚 4 和 5 是差分射频输入。射频前端将主导系统噪声系数。在低输入信号电平下,系统噪声系数将限制调谐器的载噪比 (C/N)。在大输入信号电平下,输出放大器将由于线性度限制 C/N。引脚 7 (GC1) 是 RF 前端的可变增益控制。增益控制线通常由经过滤波的 PWM 信号控制。基带解调器 IC 生成 PWM 信号。在闭环系统中,滤波后的 PWM 输出将控制增益,为 MAX2118 的 IQ 输出提供恒定幅度信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
