我一直有这样的想法,如果我们可以将组件放入 PCB 中会发生什么?让我们来了解一下!
这是世界上最薄的可寻址 RGB LED 矩阵,可由 5050 WS2812b NeoPixel LED 制成。为什么?因为在此 PCB 上,LED 实际上并不在 PCB 顶部,而是在 PCB 内部。
幸运的是,LED 的高度与大多数常用的 PCB 厚度相同,均为 1.6 毫米。这也使得拥有完全平坦的表面成为可能。我进行了这个实验,看看我们可以将现代设计工具和技术的极限推到多远。
我首先在 EasyEDA 中设计电路板。由于没有可用的预制脚印,我必须自己制作。我通过修改常规足迹来做到这一点。我首先将焊盘做成方形并将它们移出 PCB。然后我在中间做了一个切口,比 LED 的尺寸小。这样它就可以紧紧地贴在里面。
我还添加了一个标记来指示接地垫。我们的足迹已经准备好。然后我打开一个新的 PCB 并导入 64 个 LED 并以 8x8 矩阵格式排列它们。
然后我旋转替代行,以便能够像链条一样连接它们。接下来,我手动放置网络,然后完成布线。最后,我添加了边框轮廓和一些选项卡以将它们相互连接,我们的设计就完成了。
然后我前往 PCBway 的网站制造 PCB。您可以通过此链接获得相同的 PCB 组件是一个棘手的部分。您需要从 PCB 中向后推动 LED。同时牢记旋转。PCB 上的标记将帮助您确定 GND 焊盘。然后我将它们一一焊接。这并不难做到,我们的 PCB 已准备好进行测试。
我使用了 FastLED 库中的示例。这似乎工作得很好。所以这个奇怪的概念实际上奏效了。
